viewonline.php?sid=dd86702c3444474800189b55e4cca024Qui est en ligne ?
canalisation de freins d'une 306 xnd
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
epsilon59552
MessagePosté le: 14 09 2013 17:23    Sujet du message: canalisation de freins d'une 306 xnd R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, je suis nouvellement arrivé sur le site.
j'ai passé le 12/09/13 au CT ma 306 xnd phase 1 de 1995, pour la vendre. Car je possède d'autres véhicules.
j'ai plein de défauts à corriger pour la contre-visite.
je voudrais savoir si c'est assez onéreux de refaire la canalisation de freins, elle est assez rouillée sur 20 cm.
sinon je la vends dans l'état car je déménage dans deux semaines.
merci pour vos réponses.
GTI-27
MessagePosté le: 14 09 2013 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel partie exactement ? Le mieux est d'en démonter une en casse et basta en neuf tu risque de douiller
vingttt
MessagePosté le: 15 09 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, tout dépend de quelle canalisation tu as besoin.
Mais du cuivre rouillé, ça n'est pas possible
A moins que ce soit des durites acier?
Un ordre d'idée pour les durites :
- Durite courte 30/50 cm : 10/15 euros
- Durite mi longue (environ 1 mètre) : 20/30 euros
- Durites longues (sous la voiture) : 40 euros et +
Regarde dessous et dis moi quel numéro correspond à ta durite, je te donnerai le prix.
Les traits noirs sont les durites cuivre. Les "tuyaux" N°1 et N°2 sont les flexibles de frein.
Si tu sais faire le changement ça coutera de l'huile de coude et du liquide de frein, sinon faudra rajouter la main d’œuvre (un devis à 100/120 euros ne me parait pas déconnant pour les pièces + MO).
epsilon59552
MessagePosté le: 16 09 2013 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à vous, c'est la canalisation côté gauche qui est rouillée qui passe de l'avant vers l'arrière. si ça peux vous aider. merci.
opel vectra a 2.0 i 115 v
306 td symbio de 1997
306 xnd de 1995
307 2.0 hdi 90 cv
vingttt
MessagePosté le: 16 09 2013 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais moi une petite photo stp. Ca permettra de visualiser le problème.
A priori ca serait le numéro 14 sur le dessin.
MessagePosté le: 17 09 2013 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@epsilon:
c est gentil de nous faire coucou et de profiter du savoir du forum MAIS il serait temps que tu respectes les regles:
-lire le reglement
-faire ta presentation au bon endroit
-mettre un balise à ton titre
dusk
MessagePosté le: 03 10 2013 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Non Respect du règlement !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
