viewonline.php?sid=500a30d470681b2aa99922de659478baQui est en ligne ?
(info) Catalyseur ou non ??
dydy9459
MessagePosté le: 11 09 2013 22:26    Sujet du message: (info) Catalyseur ou non ?? R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde :) ya t-il un catalyseur sur une 306 1.9D Equinoxe de 1998 ? car je voi comme un "bloc" et je sais pas si c'est un silencieux ou le catalyseur merci :)
ps: moteur XUD9
uptak
MessagePosté le: 11 09 2013 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a un catalyseur il est au début de la ligne d’échappement, une sorte de bombonne, enfin tu verras, ca se voit directement.
306 s16 bv6 confort
dydy9459
MessagePosté le: 11 09 2013 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ce n'est pas un silencieux ?
MessagePosté le: 12 09 2013 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non un silencieux comme son nom l indique est pour le silence...donc en fin de ligne (vulgairement appelé pot echappement)
dydy9459
MessagePosté le: 12 09 2013 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais j'ai cru voir que il exister des silencieux intermediaire c 'est pour sa...
esper2jours
MessagePosté le: 12 09 2013 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est entre le catalyseur et le silencieux arrière (egalement appelé pot d'échappement) ;D
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
MessagePosté le: 12 09 2013 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un doute tu auras toutes les infos sur le site du fabriquant bosal:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=&cartype=&fuel=D
Tororosso
MessagePosté le: 12 09 2013 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dydy9459
MessagePosté le: 12 09 2013 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors maintenant autre question ^^" est ce que je peux enlevé le cata et mettre un tube afrique ??
esper2jours
MessagePosté le: 12 09 2013 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en théorie OUI
en pratique OUI .... MAIS ... tu ne passeras plus au controle technique car le catalyseur est obligatoire
Citation:
CONTRÔLE TECHNIQUE
Points de contrôle : Pollution, Niveau sonore
>> Mesures
- Teneur en CO des gaz d'échappement (moteur à allumage commandé)
- Opacité des fumées d'échappement (moteur à allumage par compression)
- Mesure du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipé d'un catalyseur)
>> Niveau sonore
- Bruit moteur
Refus avec contre-visite -
Citation:
Fuites importantes à l’échappement ayant pour effet :
– de polluer en générant des sorties de gaz non traités par le catalyseur,
– de modifier la teneur de gaz à la sortie,
– d’entraîner des émissions anormales de bruit.
- Absence de la canalisation ou du silencieux.
- Risque sérieux de décrochage ou de désunion d’un ou plusieurs élément(s) formant l’échappement.
- Seuil admissible des valeurs de pollution dépassé par suite de déréglage ou de dysfonctionnement du système antipollution
- Défauts générant une observation sans contre-visite -
Fuites légères (exemple : collier desserré, déformations.).
- Tube desserti sans fuite.
- Présence d’emplâtre.
- Absence ou desserrage d’un ou plusieurs élément(s) de fixation.
- Corrosion.
alfa gtv 2L TS 1999
FLO0908
MessagePosté le: 12 09 2013 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un diesel sa passe sans cata, pas pour une essence..
esper2jours
MessagePosté le: 12 09 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas fait attention a son moteur
et comme j'ai une essence j'ai pas fais gaffe ... Ninja Ninja
merci pour la rectif
alfa gtv 2L TS 1999
dydy9459
MessagePosté le: 12 09 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne pas passé au controle technique je m'en *** je connais des personne qui pourron me le faire passé quand meme, ou au pire je remettre mon cata pour le controle technique et pour le tube afrique je ne trouve pas personne n'aurai un endroit ou le trouvé ? merci encore :)
Tororosso
MessagePosté le: 12 09 2013 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu le vide
comme sa il sera présent physiquement pour le ct
dydy9459
MessagePosté le: 12 09 2013 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensai a sa aussi mais un tube afrique fait plus de bruit ? ^'
MessagePosté le: 13 09 2013 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un tube afrique, va chez AD et demande le bout de ligne de 1.9D avant 97 (c est un tube sans cata dit tube afrique)
dydy9459
MessagePosté le: 13 09 2013 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malgrès que ce n'est pas la meme année les diametres serons bon ?
