viewonline.php?sid=567cbe7704477f53b6a41141fd2e3f4dQui est en ligne ?
[Aide] montage triangle de suspenssion
dhorf
MessagePosté le: 11 09 2013 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa vos explications pour r3g car ce sera bientôt mon tour aussi. Pas mal zef pour faire les 2 triangles en 2h00 seulement !
Par contre à la fin il faut faire un parallélisme obligatoire je crois
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
R3g
MessagePosté le: 12 09 2013 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le second changé en 2 heures, je m'améliore .
Pour le câble de frein, vous commencez à me faire peur .
En ce qui concerne le parallélisme, obligatoire ou non?
superip
MessagePosté le: 12 09 2013 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mieux !
J'ai ruiné mon train avant en 15j à cause de ça .... je dis ruiné, ça signifie recalé au CT
306 2L S16 Bv6
fabueno
MessagePosté le: 12 09 2013 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changé mes deux triangles et pas de parralélisme a faire.
au controle technique la voiture a une faible dérive (un SB abimé a cause d'une bordure)
sa fait deux ans et je ne bouffe pas du pneus
zef62
MessagePosté le: 12 09 2013 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas refait le para non plus, d'ailleurs ma voiture ne tire pas a gauche ou a droite
en fait pour changer ton triangle tu as juste 3 boulons a retirer, avec des bons outils, un peu de méthode ca va vite, je pense que la prochaine fois, ca ira encore plus vite
peugeot un jour, peugeot toujours!
fabueno
MessagePosté le: 13 09 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le para ne bouge pas, si il été bon avant il le serra encore car le triangle tu ne peut pas le autrement que a l'origine, c'est pas des trou oublong.
enfin c'est ce que je pense
superip
MessagePosté le: 13 09 2013 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon cas, certes il y avait une anguille :
Après changement des triangles (1 mois après), j'ai commencé à avoir un clong intempestif. J'ai fais contrôler le train (pas de jeu) et la géo => correction.
Plus tard j'ai changé les triangles avec silentblocs neufs (des renforçés) et la j'ai ruiné les pneus : les silentbloc des premiers triangles changés étaient de mauvaise qualité et je n'ai pas retrouvé les mêmes positions des triangles une fois les renforçés montés.
Certes, cas particulier
306 2L S16 Bv6
Page 2 sur 2
