viewonline.php?sid=e65acaade3267838c91e645a909420aeQui est en ligne ?
[RENSEIGNEMENT] Essuie glace automatique
tuner34
MessagePosté le: 11 09 2013 12:47    Sujet du message: [RENSEIGNEMENT] Essuie glace automatique R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 phase 1 TD de 1994 et je me pose la question de savoir si il est possible de mettre les essuie glace avec la position auto des phases 2 sur ma voiture? Si oui quel est la procédure à suivre et que faut-il?
D'avance merci!
MessagePosté le: 11 09 2013 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise à ton titre
tuner34
MessagePosté le: 11 09 2013 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait!
cricri250301
MessagePosté le: 11 09 2013 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les modifications doivent être lourd, il te faut un capteur un comodo avec le faisceau pour le mettre en auto et je ne sais même pas si le par brise que tu as accepte le capteur !!
=>Peugeot 306 1.6l<=
MessagePosté le: 11 09 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour le faire, il y a deja un super dossier de fait par apophis56
en gros, il te faut le comodo, les relais avec leur platine et tout poser
FrKK
MessagePosté le: 11 09 2013 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et un par brise avec le détecteur, remarque il doit être possible de le mettre ailleurs.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 11 09 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59440&postdays=0&postorder=asc&start=0
j'ai fais ce montage sur ma 306s16 phase 1 . dossier du montage avec explication si besoin ... suffit juste de cherché sur le forum pourtant .
Apophis56
MessagePosté le: 12 09 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pascal c'est damien qui a fait le dossier pour ph1 a la base, moi j’avais complété avec le montage sur ph3
MessagePosté le: 13 09 2013 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@apo: arf confondu..je savais que tu en avais fait un mais lequel
guintch13
MessagePosté le: 18 09 2013 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
existe t-il pas des kits tout fait un peu comme pour les feux auto en seconde monte ?
MessagePosté le: 18 09 2013 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le kit valeo
Apophis56
MessagePosté le: 19 09 2013 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai autant te faire chie* a monter de l'origine, plutôt que de monter un truc adaptable
