[AIDE] Contacteur de portière conducteur
Schwann
MessagePosté le: 10 09 2013 20:21    Sujet du message: [AIDE] Contacteur de portière conducteur R&eacutepondre en citant
Bonsoir, depuis 1 ans que j'ai ma 306 mon plafonnier n'as jamais fonctionné xD j'ai décidé de me pencher sur le problème, j'ai changé le plafonnier et maintenant à l'ouverture de la porte conducteur il ne s'allume pas alors que en passager sa fonctionne.
Premier test effectué, j'ai passé le contacteur passager en conducteur, là ça ne fonctionne pas et celui du conducteur fonctionne en passager donc sa viens pas du contacteur en lui même
Je précise que hier soir en conducteur sa fonctionner pas, j'ai mis un peu de dégrippant et ce matin en me penchant sur le problème j'ai vu que sa fonctionner et peu de temps après plus rien
Deuxième test, je prends la masse directement à la batterie, fonctionne pas non plus.
Au multimètre j'ai testé la partie du câble qui va du contacteur jusque derrière la boite a fusible, cette partie-là du câble est bonne, ensuite c'est branché sur une fiche et je sais pas où ça va.
Est-ce que je peux me brancher autre pars pour le faire fonctionner? Ou faire d'autre test pour voir d’où sa viens
306 Phase 1 DTurbo
A noter que mon faisceau de porte est assez endommagé, ya même plus le gaine en caoutchouc qui protège les câbles, je prévois de le changer quand mon budget me le permettras
MessagePosté le: 10 09 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre une balise à ton tire et de faire ta presentation.
Une fois fait, promis je te repond et les autres aussi
Schwann
MessagePosté le: 10 09 2013 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi ^^ voila
Un ptit lien vers la présentation :)
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1866662#1866662
niccoraptor
MessagePosté le: 11 09 2013 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte déja tes 2 contacteurs, nettoie les, un coup de toile sur les contacts, un peu de graisse et tu remonte le tout.
Méthode pas chère.
Méthode plus chère, 2 contacteurs neufs.
Je doute que tes fils soient endommagés
C'est plutôt un problème de mise à la masse.
Schwann
MessagePosté le: 11 09 2013 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa venais des contacteurs, tu pense pas que sa aurais du fonctionner en les inversant ?
Vu que sa fonctionne en passager et pas conducteur
MessagePosté le: 11 09 2013 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les contacteurs peuvent etre un souci ou un leurre de ton souci.
Change les par acquis de conscience
Pour moi, ton faisceau est touché et est a refaire ou a changer
MAIS, ce serait trop simple, le fil de contacteur se trouve sur la partie de faisceau la plus saine...
Si on prend en compte
-ton fusible qui gere le contacteur est ok
-que tu as du voltage porte ouverte à ton fils
Y a pas à tortiller, contacteur HS
SI jamais c est pas ça, tu auras 2 choix:
-tiré un fils electrique du fil de contacteur droit vers le gauche
-ton fils de contacteur est coupé entre le contacteur et la prise blanche sous le tableau de bord (ca va plus loin mais pas besoin car celui de droite fonctionne)
Schwann
MessagePosté le: 11 09 2013 13:06    Sujet du message: A R&eacutepondre en citant
Ok, comment je contrôle si j'ai du voltage sur le fil avec le porte ouverte ?
Je pense pas que le fil entre le contacteur et la prise blanche sous le tableau de bord soit couper, quand je met un ohmmètre sur le contacteur et sur la prise blanche, il BIP. sa serais pas le cas si le fil était couper non?
Edit:
J'ai mis un ohmmètre positionné sur la fonction qui "Bipe" je me suis brancher sur le fil du contacteur et sur les borne du plafonnier, sa bip sur les fils 2 et 4
Edit 2:
J'ai trouver, j'ai procédé au même test avec le contacteur passager, et la sa bip sur 3 fils au niveau du plafonnier, les fils 2, 3 et 4.
J'ai mis un fil électrique brancher sur le fil 3 a la masse et la le bip retentis me disant que ma portière est ouverte :)
Comment je fais pour résoudre sa? je prends une masse directement sur le carrosserie du toit derrière le plafonnier ?
ou une autre possibilité ?
Par contre au voltmetre du contacteur au fil 3 sur le plafonnier j'ai bien du 12 volt, donc un simple probleme de masse!? On en reviens au contacteur comme on disais au départ donc, non ?
Bon problème résolue :)
Étant donné que le multimètre m'indiqué que mon câblage était bon je suis retourner sur le contacteur, en fait yavais pas de masse, mais ce qui était bizarre c'est que en prenant la masse directement sur la batterie sa fonctionner pas, a noter aussi que j'ai refait les branchement sur la fiche coté plafonnier parce que certain était pas beau ^^ mais sa marché toujours pas après. J'ai visé ma fixation du contacteur en travers et là sa a fonctionné :) pour le moment sa marche comme sa ^^
A la limite je prendrais un autre contacteur en casse quand j'irais, au cas ou sa viendrais du contacteur en lui même si il venais a me lâché ^^
Merci pour votre aide
