Panne de GO et moteur qui ramme
MessagePosté le: 04 02 2005 9:33    Sujet du message: Panne de GO et moteur qui ramme R&eacutepondre en citant
ce matin boulot a 5h00, 5h30 je vais voir mon chef, y a pas moyen que je parte ( j'ai mon virtual tuning a finir ), aller vas y, à demain
hop je part vers Louvier, 15 km de mon boulot pour trouver la pompe BP, trouvé mais pas de super GO
Je prend la route pour rentrer chez moi, pepere, je suis en reserve depuis un ptit bout de temps et dans une descente poufff moteur qui coupe, j'avai la musique je m'en suis rendu compte dans le virage ( plus de DA ) je me gare sur le coté, hop essaie de redemarer 1 fois, 2 fois, 3 fois , 4 fois ca demarre et paff recall, suis venere, j'attend la, et ressaie une fois et ca demarre.
J'ai 3 km jka la 1ere pompe, c'est partie 1ere a 2000 tr warning, paff ca call sur du plat au milieu de la route, et c'est reparti ca repart, impossible d'accelerer, le moteur reste au ralenti, donne des petits a-coup et apres kk minutes il repart normal, 2nde, 3 eme, toujours 2000 tr, j'arrive à la pompe, enfin.
Aller hop je remplis et la 58 litres, toujours pas le declik, ca se rempli arrivé vers 63 l clac, hop on remet tout doucement, un ga arive a coté, met sa carte etc ... et au moment ou il prend le pistolet pour se servir ca arete de couler de mon coté , tient bizar, bon j'avai mis 65.62 l, un plein a 57.75 €
Lui il met a peine 10 litre, et part, je remonte et vais pour repartir moi aussi, la voiture qui demagre pas , vais aller pomper la poire, pfff kedal, alors je ressaie encore et encore et encore et encore, et ca demare et recall, enfin apres 10 essaie c'est partie, je roule doucement sur 1 ou 2 km tout va bien, puis j'ai encheiné 2, 3 et 4 a 4000 tr, ca ramme severe, j'entend pas le turbo et je le sent pas non plus , je vais changer le filtre a GO tt a l'heure.
GreMLinS
MessagePosté le: 04 02 2005 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta fait combien de km depuis ton plein? T'es sur que tout c'est bien réamorcé?
MessagePosté le: 04 02 2005 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis ce plein la environ 10 km, j'ai bien pompé a fond, mais je pense bien que c'est le filtre a GO qui a bouffé toutes les crasses du fond du reservoir, j'espere
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca pourrait etre ca
JP
MessagePosté le: 04 02 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça de rouler en réserve... ca devrait rester exceptionnel...
casimfred
MessagePosté le: 04 02 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon, avis ta desamorcé tout le system. faut que tu ouvre tes injecteurs et que tu essais de demarré . Dès que ca pisse tu referme. La ca va marcher
Anti Golf pour toujours
GreMLinS
MessagePosté le: 04 02 2005 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jsuis tombé en panne aussi ya 15jours mais j'ai pas forcé pour redemarrer. Mon voyant de defaut calculateur est rester allumé sur 15 km.
J'ai démarrer environ 3-4fois avant qu'il ne séteigne.
avant de tout demonter pour faire pisser les injecteurs, essaye de pomper sur la poire a donf pour qu'elle soit dur de chez dur et essaye de demarrer.
casimfred : ca veux dire qu'il tournerai sur 3 cylindres?
casimfred
MessagePosté le: 04 02 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non que le circuit de gazole soit désamorcé et que le gazole arrive pas.
Passang
MessagePosté le: 04 02 2005 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors que ce soit mal prugé, ce qui est pas mieux. Y'a pas une procédure de purge sur le circuit haute pression ?
casimfred
MessagePosté le: 04 02 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heuuu luther a un Td et pas un HDi. le HDI tu peu juste le purgé au niveau du filtre a gazole avec le petit robinet sous le bloc filtre. C'est tout
MessagePosté le: 04 02 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas chnagé le filtre mais je l'ai acheté, ca retourne tout bien, je le ferai a l'occasion mais pas necessaire apparament.
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' as aspiré la crasse ça c'est sure.
Et un Td en panne d'essence, ça fait toujours ça.
Je pense que tu n'as rien, faut juste réamorcer en pompant comme un malade sur la poire et laisser tourner un peu.
Un pote a eu la même galère une fois sur sa TD, il s'est amusé après...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 07 02 2005 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai toujours pas changé le filtre a GO et la voiture tourne tjours po super, pas de risque que des crasses se soient collées dans les tuyau entre le reservoir et le filtre ?
vais voir pour chnager le filtre cette aprem je verrai deja si ca va mieux
