viewonline.php?sid=fb8879f1ccc4e7bbf1df982102a4079eQui est en ligne ?
[CONSEILS] câble frein à main
R3g
MessagePosté le: 09 09 2013 10:20    Sujet du message: [CONSEILS] câble frein à main R&eacutepondre en citant
306 XND 1.9D de 95
Mon câble de frein à main (coté droit) est cassé et je dois le remplacer. Avant de passer commande sur le net, je souhaite votre avis sur le modèle et la marque à choisir, que me conseillez-vous:
-Câble de frein à main
-Je dois changer les deux ou juste le câble défectueux ?
R3g
MessagePosté le: 09 09 2013 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
choisi bien ceux pour train arriere a tambour
perso, je change par paire...car quand un lache, le suivant tarde pas trop
R3g
MessagePosté le: 09 09 2013 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci pour l'info, je vais changer les deux. Par contre, que me conseilles -tu comme référence, car Oscaro propose plusieurs marque.
Quelle est la différence entre c'est deux câbles:
-Câble 1
- Câble 2
R3g
MessagePosté le: 09 09 2013 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une autre question, sur une 1.9D XND de 95, il y'a un ABS ou pas?
MessagePosté le: 09 09 2013 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idee.
generalement, c est TRW, bendix, febi...
de memoire, le XNd est sans ABS. pour etre sur, souleve ton capot. si entre ton phare gauche et ta batterie, tu as un gros module avec durite noir = ABS
sinon non
R3g
MessagePosté le: 09 09 2013 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je jetterai un coup d’œil tout à l'heure
niccoraptor
MessagePosté le: 11 09 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, je conseille direct chez peugeot pour tous les cables ( frein a main et embrayage surtout) car les cables adaptables sont vraiment de la grosse mer-de.
De plus chez peugeot, tu auras les bons directement
Ça coute plus cher mais ça dure beaucoup plus longtemps, sur mon ex 306, j'avais monté de l'adaptable, fatigués au bout de 50000 bornes
Sur ma eden park, cables d'origine changés à son achat; 175000 bornes plus tard, ils commencent seulement à flancher!
R3g
MessagePosté le: 12 09 2013 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le conseils
