viewonline.php?sid=441bd78cccc5bcfde7e0d5f2c0ffb60aQui est en ligne ?
[Renseignement]regulateur de vitesse
MessagePosté le: 23 01 2013 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cntz a écrit:
Plus de 6 mois que j'ai tous les éléments, et j'ai encore rien branché Ninja
Mais j'ai eu aucun problème sur un diagbox officiel et à jour pour télécoder le régul (calculateur 3 broches)
Sinon ça peut se faire aussi en manuel en éditant directement dans le dump, vérifié sur le mien...
arf et tu passes bien par diagbox et ton modele de 306??
nous on va test encore cet aprem
MessagePosté le: 23 01 2013 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je regardes aussi cette aprem vu que je ne travails pas .
MessagePosté le: 23 01 2013 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que la neige retombe a flot j'ai pas cherché ^^
je me suis amusé avec la saxo vts a faire des frein a main ^^ comme un gosse :)
Fabien31
MessagePosté le: 23 01 2013 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après multiples essais avec Tno pas possible de l'activer, calculo mis à jour.... Mais on va trouver comment faire
MessagePosté le: 24 01 2013 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout est dit
en gros, PPS ou diagbox, rien a faire... une fois le calculo mis a jour on l a dans l'os
Solution envisagée: récuperer une carto complete de la meme HDI (qui n'a pas eut de mise a jour)...
Mais je suis pas sur du tout
Sinon, tester chez un pro.
Sinon, CNTZ a une idée sur le dump mais là je n y comprend rien et je suis largué
paulo953
MessagePosté le: 25 01 2013 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour le "dump" késako ? En quoi cela consiterait dans notre cas ?
MessagePosté le: 25 01 2013 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros, selon CNTZ, sur chaque carto on peux retrouver la fonction à un emplacement precis et l activer.
Tu reinjectes le fichier et ta fonction est activé. Perso, je sais pas ou et comment trouver la ligne et la donnée précise à changer
MessagePosté le: 26 01 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la break je n'ai pas fai la mise a jour ... je verifierais mercredi ..
aujourdhui j'ai bossé sur la 406 coupé V6 d'un pote. avec des souci d'enrichissement donc impossible a passer au Ct . résultat capteur de température d'entrée HS . bref
mon hdi je l'avais pas vu que j'ai laissé l'auto chez mon pote .
je regardes ceci au plus vite . peux etre demain soir vu que je finis tot ...
Fabien31
MessagePosté le: 31 01 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des nouvelles Damiano?
MessagePosté le: 12 03 2013 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@damiano: tu as des news??
de notre coté:
-fabien31 a été sur plusieurs PPS et pas d option télécodage
-pichon31 a l option
donc, on en arrive à:
-Mise à jour: on a comparé avec mandinou. il a le meme calculo mais une MAJ qui lui permet d avoir l option télécodage
-calculo bloqué: on aura pas l option malgé une MAJ. donc soit un autre calculo soit un calculo 3 broches + le faisceau moteur
-solution universelle à 400€
MessagePosté le: 08 09 2013 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lundi je bosses pas je ferais des photos du menu BSI et télécodage pour 306 m'enfin ca n'empeche que j'ai pas l'option pour ceci ...
pichon31
MessagePosté le: 08 09 2013 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes !
J'ai même la fonction pour le fap dans le pps....
Mais pas le PINOUT du calculo 3 broches pour faire les branchements....
Si jamais quelqu'un à le schèma de dispo, je suis preneur...
Chez Fabien, après changement du calculo, maintenant ça marche !!!!
La blue cave
BZT powered
MessagePosté le: 08 10 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon apres pas mal de recherche, avec fabien nous avons decouvert que les calculos en 0281010976 (bosch) ne peuvent subir la modif.
Solution: un nouveau calculo + cph + clé (puce)
Bilan: Pour fabien, ca marche apres un swap complet
@pichon: j ai zappé et je vais te regarder ça
MessagePosté le: 08 10 2013 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@pichon: regarde tes mails
Page 3 sur 3
