viewonline.php?sid=e0e88516d8a95509d3ca081a6aa4715dQui est en ligne ?
[Probléme] Ventilos qui ne se déclenchent pas, fil coupé
uptak
MessagePosté le: 03 09 2013 16:35    Sujet du message: [Probléme] Ventilos qui ne se déclenchent pas, fil coupé R&eacutepondre en citant
Salut, bon, j'ai récupéré ma 306 du garage ce matin aprés qu'ils aient fait la distri, mais ils ont remarqué un problème après la purge du LDR, les ventilos ne se sont pas déclenchés, même en débranchant les sondes. Les relais ont étaient testés, ils sont bon, donc il m'a dit que ca devait être un fil qui était coupé quelque part.
Vous avez déjà eu un problème de ce type?
Parce que je sent que je vais bien m'amuser à trouver le fil qui fout le dawa
En gros, ca part de la boite à fusible, ca va vers les sondes, et après ca part vers les relais?
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 03 09 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme inconnu de ma part a ce jour
deja, entre ton ventilo et ta premier prise, test au ohmetre si il y a du courant.
Si oui, ca vient de plus loin
Si non, y a une coupure la
PS: es tu sur que t es ventilo sont pas hs??
uptak
MessagePosté le: 03 09 2013 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 HS? Faudrait que je les testent. Ca m'arrangerait qu'ils soit HS du coup, comme j'ai ceux de s16 d'avance, et ca à l'air d'être les mêmes
306 s16 bv6 confort
fabueno
MessagePosté le: 04 09 2013 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas les même c'est pas trop grave, tu récupére tout le support avec et change le faisceau.
dans ton premier post du dit que les moteur ne se sont pas déclanché quand ils ont débranché la sonde donc j'en deduit que tu parlé de la sonde marron de clim?
quand tu débranche la sonde entend tu les relais claquer?
uptak
MessagePosté le: 04 09 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ils ont débranchée la sonde marron et la verte.
Non, je n'entend rien au niveau des relais quand je débranche les 2 sondes.
Faut que je m'occupe de ca rapidement, maintenant que je fais pas mal de ville, c'est chaud, elle monte très vite ^^
sinon non, je viens de me rappeler que le support des ventilos de la s16 est cassé
306 s16 bv6 confort
fabueno
MessagePosté le: 04 09 2013 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde verte? c'est que la marron qui gére la ventilation
tu a la clim?
si oui alors il y a un boitier dans le passage de roue avant gauche (conducteur). ce boitier controle la clim et la ventilation moteur.
si tu veut vérifier tes moteur il faut shunter les relais
uptak
MessagePosté le: 04 09 2013 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai la clim alors, sur les 3 sondes (bleue, vert, marron), ils ont débranché les 2 (verte et marron) faudrait que je regarde ce week end à quoi correspond la verte.
Ok pour le boitier, je vais m'occuper de ca ce week end, je vais prendre celui de la s16 pour voir. Sinon oui, je vais voir avec moi père pour tester les ventilos, il s'y connait beaucoup plus que moi en électricité ^^
306 s16 bv6 confort
uptak
MessagePosté le: 07 09 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était bien le boitier sous le passage de roue avant gauche
J'ai remis le boitier de la s16, et hop, la 1.8 a retrouver ses ventilos
Et c'était indispensable.... La cocotte est monté à quasiment 100 degrés en ville hier
Je vous remercie!
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 07 09 2013 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh ca me rassure. j avais jamais entendu parler de fils coupés
