Le moteur se coupe en roulant
zinzin
MessagePosté le: 31 08 2013 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Il faut que tu respectes la classe de l'injecteur,regardes ici:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52145&sid=824ef9a369b945f0647f7b3bef5471a4
Mince alors je suis sur tout les posts
C'est pas grave que tu sois partout !
j'aime bien ton pseudo ca me rappelle mon moteur
MessagePosté le: 01 09 2013 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zinzin réduit ta photo avec tes retours en carburant
zinzin
MessagePosté le: 01 09 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seb moi ca s'affiche en tout petit sur mon pc, je dois mettre quoi comme taille ?
actualise ta page pour voir et tu me redis, si ca va pas je reduierai encore, pas de souci
zinzin
MessagePosté le: 01 09 2013 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les injecteurs 2 et 4
Voila ce que j'avais sur ma 306
Et a la place j'ai mis 2 injecteurs qui viennent d'une xsara 2.0L hdi
Les voici
Et du coup la voiture ne demarre plus maintenant, est ce que je dois telecoder ces 2 injecteurs ?
Pourtant ce sont des classes 2 aussi
J'ai trouvé ca en faisant des recherches sur le net
MessagePosté le: 01 09 2013 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maximum en 800x600
réduit avant suppression de ces dernières
zinzin
MessagePosté le: 01 09 2013 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
maximum en 800x600
Quand tu fais un clic droit sur mes images et information sur l'image je suis en 640x360 sur toutes mes images.
Elles ont toute été redimensionné pour ce forum.
Quand j'arrive sur la page, au debut les images sont tres grande et au bout de 5 secondes elles sont toutes redimensionné au bon format.
Est ce que quelqu'un d'autre peut confirmer ? merci
MessagePosté le: 01 09 2013 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les injecteurs de 306 ne se TELECODE PAS!!!
RHY te l a dejà dit avant. c est seulement a partir du multiplexage qu'ils ont commencer l anerie
MessagePosté le: 01 09 2013 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ré hébergé par le forum, mais çà le fait "ralentir"
tes photos sont en 4128x2322 un peu lourd quand même
zinzin
MessagePosté le: 01 09 2013 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tout redimensionné ca doit etre bon
Il reste que la photo sur le message de RHY et ca je peux pas modifier
zinzin
MessagePosté le: 01 09 2013 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La j'ai essayer a nouveau mais toujours la galère, ca veut pas démarrer, pourtant le gazoil arrive bien
je comprend pas, le pire demain matin je dois l'utiliser pour aller travailler
Tororosso
MessagePosté le: 01 09 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut changer de classe d'injecteurs
il suffit de changer la classe avec pp2000
zinzin
MessagePosté le: 02 09 2013 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais des classe 2 et j'ai remis des classe 2 donc normalement j'ai pas besoin de changer la classe ?
zinzin
MessagePosté le: 04 09 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin réussi a démarrer ma voiture, c’était parce que j'avais de l'air sur l'injecteur 2.
J'ai dévissé avec une clé de 14 pendant que quelqu'un essayait de démarrer et c'est parti.
Par contre j'ai revérifié les retours et j'ai ca
Qu'en pensez vous ?
J'ai aussi fait une capture ecran avec le multidiag
Bien entendu tout ca c'est sans avoir telecodé , j'ai juste posé les 2 nouveau injecteurs
zinzin
MessagePosté le: 07 09 2013 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Statut: En ligne
MessagePosté le: 07 09 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu constates par toi même qu'il y a encore un injecteur qui a un retour trop élevé par rapport aux autres,c'est le numéro 3 en partant de la droite (0445 110 044) et même l'autre a un retour élevé.
Il faudrait que tu passes les deux autres en 0445 110 062.
Le mieux serait de prendre des injecteurs reconditionnés,a l'époque j'en avais trouvé sur ebay pour pas trop cher.
Sinon l'auto se coupe toujours ?
Et pour le diag via l'interfaçe je me rappelle plus.
J'ai trouvé cela comme lien:
http://www.diagnostic-auto.com/t1941p90-correction-debit-injecteur
jean-pierre 69
MessagePosté le: 07 09 2013 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as change t'as pompe de gavage ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 07 09 2013 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
je me permets de répondre pour lui mais le problème ne venait pas de là.
zinzin
MessagePosté le: 07 09 2013 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non RHY l'auto ne coupe plus pour le moment mais il faudrait que je roule plus pour en etre vraiment sur.
C'est vrai que les 2 injecteurs qui reste ont un retours plus important mais avant que je change les 2 qui deconnaient ils avaient des retours correct.
C'est pour ca que ca me parait bizarre
Je pense que je vais mettre les 4 en 0445 110 062
Mais il faut que je l'ai telecode et je n'ai jamais fais ca, je sais pas les numeros que je dois rentrer
zinzin
MessagePosté le: 07 09 2013 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai deja changé
Statut: En ligne
MessagePosté le: 07 09 2013 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il n'y a pas de télécodage a faire sur 306 HDI,renseignes toi tout de même.
N'oublies pas que nos 306 HDI ont la version de base du HDI.
Page 2 sur 3
