viewonline.php?sid=de6c0f15ffb0c75db18e682f13b3c96eQui est en ligne ?
[Tuto] Installation Pack JBL Peugeot dans une 306
MessagePosté le: 06 09 2013 21:11    Sujet du message: [Tuto] Installation Pack JBL Peugeot dans une 306 R&eacutepondre en citant
par ici
Donc nous avons pris la voiture de Taz'31 pour réaliser ce montage.
Durée : deux bonnes après midi sans se forcer.
Outils nécessaires : une petite caisse complète; de l'isolant collant, gaine thermorétractable, ciseau, cutter, pince à dénuder, fer à souder avec de l'étain, des connectiques ISO
Nécessaire pour le montage :
du câble qui servira pour l'alimentation électrique ainsi que pour brancher en passe bas la sortie HP de l'autoradio à l'ampli
Vu où cela va passer nous l'avons pris gainé pour protéger un maximum l'installation
Le fameux "kit JBL" pour Peugeot :
l'ampli =>
Les enceintes =>
Celles ci proviennent d'un 406 coupé, paix à son âme
sachant que cette option ce retrouve dans les 406, 607 et C5.
Pour le montage du tutoriel, nous avons pris un kit éclaté pour l'avant provenant d'un C5 phase 1.2. Petite particularité, les tweeters JBL prennent lieu et place que ceux d'origine dans les caches rétroviseurs électriques.
Donc ces fameux tweeters
Bon on attaque les branchements électrique
Donc sur l’ampli, le code couleur des prises correspondent au même que celui de l’autoradio ( blanc pour les HP, noir pour l’alimentation )
Pour les branchements soit achetés les prises iso vendues en centre auto de ce type =>
Soit les récupérer en casse pour une poignée de cerise
Petit pense bête pour le branchement électrique
Et côté ampli =>
Pour la prise de sortie des HP ( La blanche donc )
Pour la prise de rentrée des HP ( donc la noire )
Nous sommes partis sur 05 mètres par câbles reliant la source à l’ampli, c’est beaucoup trop :eek :, merci Ludo60 . Un bon 03.50 mètres aurait suffit
Bon go, action démontage de l’intérieur
Euh ……… pré-câblé pour les vitres arrières électrique ???
Sympa pour une Xs
Maintenant nous faisons passer le câble correctement
Pour relier les sorties HP de l’ampli aux enceintes, nous avons pris du câble désoxygéné :ange :
OUPS !!!!!
Mais quel branleur celui là
Bon la pergolat servant à stocker le fosteria, çà plait à certain animaux :ninja :
Bon on commence à remonter, et on en profites pour nettoyer partout
Pour faire passer le saladier de l’enceinte avant, juste couper le premier rebord, pas besoin de cale :banane :
En lieu et place
L’ampli installé le long de l’aile arrière
Pour une question pratique, nous avons travaillé la plage arrière avec des HP en 16.5 Cms de diamètre au lieu des éllytiptiques du kit JBL
Le ptit plus de cette installation, c’est qu’elle n’est pas irréversible.
Tout est simplement connecté via connecteur ISO
Nous nous sommes inspiré d'un tuto sur le forum des 406, à eux
A savoir que nous avons pris l'option de percer la porte au lieu de passer par le faisceau de porte pour éviter tout incident vu la taille du câblage
Farloo
MessagePosté le: 06 09 2013 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un grand bravo!
Un tutoriel au top!
Je tenterais peut-être un jour si je suis motivé :D
Farloo
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 06 09 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à toi
là nous sommes en mode réglage de l'alpine
là l'envie était de rester "taliban" Ninja
uptak
MessagePosté le: 06 09 2013 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal!
Félicitation
C'est ce qui manque d'origine sur 306, une option JBL
306 s16 bv6 confort
gillaster
MessagePosté le: 06 09 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 306 a été équipé en clarion en fonction des versions
presentation of member #7271
uptak
MessagePosté le: 06 09 2013 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais une option "musique", avec un ampli etc... Comme sur les voitures actuelle
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 07 09 2013 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, déjà que d'avoir le chargeur était un exploit
MessagePosté le: 07 09 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres propre
perso, je trouve ca moche le cable de maison mais fortement utile vu le nombre de cable à passer
bricolo
MessagePosté le: 01 01 2014 3:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super tuto il va me servir merci encore
Rouler des mécaniques c'est une maladie des hommes
MessagePosté le: 20 01 2014 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon personne d'autre ne monte du JBL ?
nicolas0303
MessagePosté le: 20 01 2014 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais le faire mais pas maintenant car ça ne fonctionne pas sur certain autoradio donc je vais modifier ^^
MessagePosté le: 20 01 2014 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur certains autoradios ?
pierre.p
MessagePosté le: 20 01 2014 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis faut trouver le kit jbl déjà !
J'aurais bien mis juste les tweeters avec le reste d'origine, faisable ou pas ?
MessagePosté le: 20 01 2014 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le kit JBL tu le retrouve bien maintenant en casse (406, 607 , C5, etc .... )
oui tu peux le faire, reste à vérifier si sur le tweeter il y a une self qui filtre, si oui tu branches en parallèle
nicolas0303
MessagePosté le: 20 01 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur forum auto il y a une personne qui avait eu le probleme au volume 8 il était a fond
MessagePosté le: 20 01 2014 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, ce n'est pas forcément la référence ce forum
pour avoir ce résultat, il c'est trompé quelque part
nicolas0303
MessagePosté le: 20 01 2014 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement je vais acheter un ampli quand j'aurais fini les réparations de la 306.
Si j'ai ce problème j'abaisserai le signal d'entrée.
thouve
MessagePosté le: 03 02 2014 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe plusieurs modèle d ampli ou le même a chaque fois??
Et pour l'alim de ce dernier pareil on reprend le +12 et la masse sur l'ampli?
Et dernière question pour le moment ( oui je sais ça fait beaucoup ^^ ) pour les kit jbl avec caisson, le caisson donne bien, il se branché comment lui??
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 08 02 2014 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dit 5 mètres c'est trop en câble c'est pour faire toutes les enceintes?
MessagePosté le: 13 02 2014 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous avons pris deux fois cinq mètres pour les enceintes avant pour un passage propre dans les "renforts" de caisse sous la moquette
Page 1 sur 3
