viewonline.php?sid=6cf7c78ab7297a1eff74a87db689d557Qui est en ligne ?
[Dossier] Installer des vitres electriques arriere
gregory60
MessagePosté le: 06 06 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir oui je comptais séparer la ligne et la mettre sur un plus apres contact je vais bien voir comment je fais j ai jamais démonter ma boite a fusible encore
306 sedan 1.9td 1994 185000km
siphar
MessagePosté le: 17 07 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible de faire sa sur une 3 porte??
MessagePosté le: 17 07 2013 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@siphar: fonction recherche
oui c est possible mais faut defoncer la tole interieur, defoncer les plastiques, moteur de custode de 806 et go...
un seul l a fait mais resultat pas terrible
Apophis56
MessagePosté le: 18 07 2013 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les moteurs dans le garage j'attends d'avoir le temps de demonter la td
siphar
MessagePosté le: 18 07 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la reponse.
dsl j'ai lu le sujet et j'ai pas fait de recherche j'ai posté ici
Das
MessagePosté le: 21 08 2013 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
will1982 a écrit:
Bon je résume de mémoire....dans le boitier de fusible
pour l' alim de tes vitres électrique il faut te repiquer sur un des fusible en 30A (gros fil marron), de là tu fait partir un gros fil que tu aura soudé et gainé (dénuder au préalable) sur ce fil marron.
quelle numéro sur le boitier de fusible?
Ensuite il faut le ressoudé sur le gros fil rouge du bouton de condamnation....et à partir du deuxième fil rouge du bouton tu repars sur le fil, toujours de grosse section, qui alimente tes moteurs de vitre.
Et si tu veux éclairer ton bouton, , les 2 fils violet sont les masses que tu soudes ensemble, tu met une petite rallonge pour la repiquer sur la masse de la molette de réglage de hauteur des phares
quelle couleur le fil masse de la molette?
Pour l'éclairage de nuit, c 'est le fil vert/jaune je crois , tu le repique sur le fil qui alimente l'éclairage du bouton de réglage de hauteur des phares.
quelle couleur le fil alimentation de la molette?
pour l'éclairage lorsqu'il est en fonction tu repiques sur le fil au niveau du boitier de fusible, sur le fil qui est à coté de celui qui alimente les moteurs, c 'est un 10A.
Voilà, j 'espère ne pas m'être trompé, et ça ne fonctionne que contact allumé.
pense à bien protéger tes soudures, c 'est pas facile de souder, mais avec un peu d'aide, ça va vite.
repère bien tes fils avant d'envisager la modifs, ça évite de détériorer ton faisceau.
Voilà
merci d'avance pour les précisions car je voudrais le faire cette semaine
will1982
MessagePosté le: 22 08 2013 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te repond ce soir, car de memoire je ne m en rappelle pas. Il faudra que j'ouvre le boitier de fusible.
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
Das
MessagePosté le: 22 08 2013 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche merci
will1982
MessagePosté le: 22 08 2013 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ce fil marron est sur le 6éme fusible en haut à gauche sur le porte fusible lorsqu'il est face à toi, c 'est un 30A
alors je n 'est pas bien regardé, à celui là, je viens de me rendre compte, mais il me semble qu'il est marron et de petite section. ce n 'est pas le fil rouge pour sur car.....
......quelle couleur le fil alimentation de la molette?
celui là pour sur c 'est le fil rouge justement.
c 'est un fil jaune de moyenne section, il est en 8éme position en partant d'en haut à gauche soit le 2ème fil après celui de l'alimentation des vitres.
voilà, j 'espère avoir répondu à tes questions ;-)
Das
MessagePosté le: 23 08 2013 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000 merci je m'y met demain
miniabou
MessagePosté le: 25 08 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Je me posais une question, quelqu'un a-t-il déjà "fabriquer" une platine pour 4 boutons lève vitre ?
Par exemple récup le branchage de la platine centrale et brancher 2 autres boutons derrière les 2 boutons lève vitre qui se trouve sur le vide poche conducteur. Et bloquer avec le bouton que la platine centrale et pas la commande conducteur du vide poche.
En gros que ça ressemble à ça avec des boutons de phase 1 dans une phase 1 xD
Récupérer le bout du support coté conducteur, en mettre un 2ème s'arranger pour que ça fasse propre et le cablage.
à réfléchir
PS : le problème je pense ça va être pour refaire passer des cables dans la porte conducteur et dans les portes arrières
MessagePosté le: 26 08 2013 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est possible...c est que cable à tirer. mais te faudra faire un trou pour que ca rentre au niveau de la porte
miniabou
MessagePosté le: 26 08 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ok je vois le truc ^^
à réfléchir je pense (quand j'aurais trouvé un lève vitre élec AR D pour remplacer le mien qui est HS )
Cedric06
MessagePosté le: 06 09 2013 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ce tuto qui est très bien expliqué et qui m'a permis de faire une installation assez propre :)
pour ma part j'ai trouver le plus après contact sur le bouton de dégivrage arrière ( pas envie de tirer un cable et de trifouiller les fusibles ) bref ça marche nickel
Cedric06
MessagePosté le: 06 09 2013 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pixi13
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 09 2013 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EDIT STAFF : Aucun rapport avec post initial
Sudiste, Motard, Cabiste & Insideur !!!
MessagePosté le: 09 09 2013 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pixi13 a écrit:
Il y en a pas un de vous qui aurait gardé un lève vitre AR Droit Manuel ??? Le mien a pété, je recherche pour le changer
Merci à vous
pixi13
ton post n'aura aucune utilité ici, poste dans les petites annonces
pixi13
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 09 2013 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait depuis quelques semaines !!!
Donc ça coûte rien de demander ici aussi
MessagePosté le: 09 09 2013 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà aucune utilité
je supprime
pixi13
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 09 2013 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sectaire mais soite
L'utilité est de trouver ce qui a été retirer par certains que d'autres ont besoin et qui vont pas dans les sections ventes forcément....
Je vois qu'ici c'est psychorigide
Page 5 sur 6
