viewonline.php?sid=09dd39e773aebe1a554e8f7685af7a9eQui est en ligne ?
[Questions] Avis sur 306HDI de 2001
Samos
MessagePosté le: 04 09 2013 20:19    Sujet du message: [Questions] Avis sur 306HDI de 2001 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Je viens vers vous pour avoir votre avis.
J'ai une 306HDI de 2001 achetée en Novembre 2012 et 152000km.
Peu de temps apres, impossible de démarrer, un garage peugeot, m'a reparé/reprog le calculateur d'injection, et changé une bonne partie du faisceau, resultat, 1000€ de frais.
Hier, je l'emmene au garage parce qu'elle chauffait beaucoup, resultat, joint de culasse HS, donc vous imaginez le prix.
A votre avis, est ce normal qu'il soit HS à 159000km, est ce qu'il n'y aurait pas eu un changement du kilometrage par le vendeur?
Est ce que ca passe pour un vice caché?
Et pensez vous que je doive faire des frais dessus (1550€ max suivant les éléments à changer) ou est ce que je doit m'assoir dessus?
Merci de vos conseils.
Sam
Tant que le son est fort, on n'entend pas le monde s'ecrouler !!!
MessagePosté le: 05 09 2013 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement de kilometrage: oui
joint de culasse: hyper rare a ce kilometrage
vice caché: oui si tu peux prouvé le kilometrage erroné
seul moyen: ecrire à l UTAC et demandé l historique des kilometrage au different CT passé pour cette voiture
Avais tu toutes les factures??
MessagePosté le: 05 09 2013 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
épluche les factures
nicolasl78
MessagePosté le: 05 09 2013 21:26    Sujet du message: Re: Avis sur 306HDI de 2001 R&eacutepondre en citant
Les garagistes mettent toujours en avant "le joint de culasse".
Grosse facture pour le client et petite pièce à changer pour eux=super bénéfice.
Avant d'incriminer le joint de culasse il faut mettre le circuit sous pression.
Cherche d'avantage par toi même la cause, le souci doit être moins grave.
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 05 09 2013 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf si le bloc à plus de bornes que ça mais verifie en effet le. sonde de température, le calorstat si le ventilo déclenche...
Samos
MessagePosté le: 06 09 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponses.
J'ai eu des factures, mais est ce que je les avait toutes ...
Je vais faire les verifications que vous me conseillez.
(C'est dans un garage peugeot qu'on m'a di que c'etait le joint de culasse)
Je n'y connais pas grand chose, pouvez vous m'aider :
- mettre le circuit sous pression, comment faire?
- comment verifier le bloc?
Et j'ecris de ce pas à l'UTAC.
Merci pour vos conseils.
MessagePosté le: 09 09 2013 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement lorsque tu fais un joint de culasse,la fumée est blanche a l'échappement,les durits de refroidissement deviennent dur comme du béton et ton bocal ou radiateur refoule un max de liquide de refroidissement.
Un défaut de joint de culasse sur HDI est extrémement rare,soit l'auto a été malmené ou il y a un défaut de fabrication.
Samos
MessagePosté le: 09 09 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces précisions.
Je n'ai pas remarqué toutes ces choses, je ne roule plus avec du coup, mais je vais faire ces verifications.
J'attend également un courrier de l'OCT, pour avoir l'historique du kilométrage.
C'est le garagiste Peugeot qui m'a dit que c'etait le joint de culasse, je vais ptet passer chez un autre garage, voir ce qu'ils en pensent.
Mais merci beaucoup pour vos réponses
MessagePosté le: 09 09 2013 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un hdi qui a un joint de cucu, c est rare
a mon avis c est pour ce faire du fric
@samos: oubli pas ta balise à ton titre
Samos
MessagePosté le: 10 09 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'attend donc le courrier de l'OTC, puis j'appellerai un pote de mon chef d'atelier qui est mécano voir ce qu'il en di.
Et je met une balise
MessagePosté le: 10 09 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@samos:
tiens nous au jus
Samos
MessagePosté le: 16 09 2013 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde.
Je reviens vers vous pour avoir encore votre avis.
J'ai recu le courrier de l'OTC, et je m'interroge sur son contenu.
Je n'ai qu'une ligne, donc qu'un seul controle datant de novembre 2012, quelques jours avant que je l'achetes.
Celui ci a eu lieu dans le nord, je l'ai achetée a Rennes. Pourquoi pas ...
Mais pourquoi un seul controle technique ???
Ca sent quand meme beaucoup la grosse entubade ...
MessagePosté le: 17 09 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben y a une seule raison: voiture provennant de l etranger non soumis au CT francais...
donc là, tu ne sera jamais rien
dusk
MessagePosté le: 17 09 2013 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pascal , y a pas moyen de vérifier avec son VIN ?
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 17 09 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car sur le service box tu as pas se detail sur lieu de livraison ni si export etranger
dusk
MessagePosté le: 17 09 2013 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes , le VIN , si français , et censé commencé par VF , non ??
>> Ma Présentation <<
Samos
MessagePosté le: 18 09 2013 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j'ai pensé apres qu'elle pouvait venir de l'étranger
Pour info, mon VIN commence bien par VF.
FrKK
MessagePosté le: 18 09 2013 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, mon 1.4 vient d’Espagne et a un VIN qui commence également par VF.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 18 09 2013 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le service box on peut voir avec les comptes pro de ou vient l'auto de base . mais cherche pas si elle est du nord elle vient surement de Belgique .. l'abas elles sont souvent moins chère .
Samos
MessagePosté le: 23 09 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir a vous.
Vous devez sans aucun doute connaitre des produits du genre STEELSEAL ou autre, que pensez vous de ce genre de produits.
