viewonline.php?sid=ac2781dac371a41b1e54edac8d33f1a6Qui est en ligne ?
[Besoin d'aide] Ma 306 ne demarre plus
airsoft-59
MessagePosté le: 05 09 2013 17:28    Sujet du message: [Besoin d'aide] Ma 306 ne demarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis ce matin ma voiture refuse de démarrer !!!
Le problème ne viens pas de la batterie puisque le démarreur fonctionne ...
Je me suis donc dis peut être que le filtre à gasoil est encrassé, je fonce chez Peugeot pour acheter un nouveau filtre, je remonte et la toujours le même problème.
De ce fait, je me dis : le problème viens de la pompe, j'ai donc vérifié si le gasoil arriver, et ba oui il arrive au niveau juste avant les injecteurs donc le problème ne viens pas de la non plus ...
Donc la je suis perdu, je ne sais pas trop d'où peux venir le problème ???
Si quelqu'un à une solution à ce problème, il est le bienvenue :)
Merci d'avance
nikolaz
MessagePosté le: 05 09 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ta voiture?
6 litres de bonheur!!
fabueno
MessagePosté le: 05 09 2013 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, airsoft-59.
comme le dit nikolaz donne nous plus d'info sur ta voiture.
vue se que tu dit j'en déduit que tu a un 1.9D ou TD.
le moteur ne fait de bruit particulier quand tu essai de le démarrer? genre un claquement?
sinon tu peut avoir un probléme de préchauffage mais il fait chaud aujourd'hui donc tu doit réussir a la demarrer
airsoft-59
MessagePosté le: 05 09 2013 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui désolé j'avais oublié c'est une 306 xs hdi de mai 2000 :)
fabueno
MessagePosté le: 05 09 2013 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a débranché les tuyaux haute pression?
du coup que c'est une hdi alors tu a plusieur panne possible. il suffit qu'il te manque une info et le calculateur refuse de démarrer.
tu n'a rien changé sur ta voiture? clé de centralisation?
nikolaz
MessagePosté le: 05 09 2013 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà eu le cas sur ma 207 c'était un fusible
nicolasl78
MessagePosté le: 05 09 2013 21:21    Sujet du message: Re: [Besoin d'aide] Ma 306 ne demarre plus R&eacutepondre en citant
Avant d'incriminer l'électronique, je penserai à une prise d'air quelque part.
Regarde au niveau de la poire de réamorçage au niveau des raccords (entrée et sortie). Les flexibles se coupent, se fendillent, se craquellent toujours au niveaux raccords, coudes, pliures.
Tiens nous au courant.
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2013 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ nicolasl78 sauf erreur de ma par les HDI sur 306 n'ont pas de poire de réamorçage
de plus le circuit est sous pression donc si il y a une fuite sa doit se voir rapidement
jean-pierre 69
MessagePosté le: 06 09 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'air peut etre mais surtout regarde la pompe de gavage
regarde déjà si elle est alimente. si oui, pas tu peux penser au relais double
sinon si elle tourne débranche le tuyaux de sortie de filtre a gasoil et mets juste le contact faut une bonne pression... 3bars
si ca pisse juste change la pompe de gavage
FLO0908
MessagePosté le: 06 09 2013 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cosse de batterie bien branché, contacteur inertie (bouton rouge) des fois que.. Sinon a 2, un au démarreur et qui injecte du nettoyant frein dans l'admission si elle part pompe de gavage hs.
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2013 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du nettoyant frein dans le moteur
c'est pas un peu déconseillé de faire sa
nikolaz
MessagePosté le: 06 09 2013 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi!
FLO0908
MessagePosté le: 06 09 2013 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas y mettre la bombe entiere c'est sur! Faut pas abuser de sa, c'est pas injectant 4 a 5 sec que le moteur va etre hs..
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2013 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon il a du start pilot qui est fait pour sa. même si c'est pas trés bon a long terme
nicolasl78
MessagePosté le: 10 09 2013 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'ai une poire de réamorcage sur mon HDI.
fabueno
MessagePosté le: 10 09 2013 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quoi peut-elle servir vue qu'il y a une pompe dans le reservoir?
sur le 1.4 hdi de ma soeur il y en aussi une mais elle est tellement dur que sa sert a rien
MessagePosté le: 10 09 2013 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les HDI qui ont une poire ce sont ceux qui n'ont pas de pompe de gavage et la pompe distributrice de carburant fait aussi office de pompe d'aspiration,ce que l'on trouve sur les petits HDI comme celui de ta soeur.
fabueno
MessagePosté le: 10 09 2013 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok merci de l'info RHY
cela explique pourquoi je ne senté jamais la pompe de gavage fonctionner sur la voiture de ma soeur
