viewonline.php?sid=55998a7e15b7dda019a2de89d2dbd547Qui est en ligne ?
[Renseignement] Caractéristique par numéro de série
boby666
MessagePosté le: 04 07 2013 15:12    Sujet du message: [Renseignement] Caractéristique par numéro de série R&eacutepondre en citant
Le sujet a dû être abordé maintes et maintes fois mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
Je cherche les caractéristiques complètes de mon véhicule par le biais du numéro de série VF37ALFYE33011464
Merci d'avance.
Apophis56
MessagePosté le: 04 07 2013 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre une balise dans ton titre, et de passer par la case présentation en section appropriée
Apophis56
MessagePosté le: 04 07 2013 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ton VF c'est ça qui ressort
Ligne de produit 306 RESTYL
N°APV/PR 08540 82 1 0189
Date de Début de Garantie 27/06/2000
NRE e2*93/81*0148*02
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU 2C
MOTEUR INJECTION XU7JP4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE "LJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 V
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2C
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR BOITIER PRISE T° EAU MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE NOIRE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT AV DIAM 18
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5 ADDITIONNEL BOSCH
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=40 + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SONATE 6 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
HARD-TOP SANS HARD TOP
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INTEGRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR SANS INSONORISATION
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS P/C SPORT AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + FACADE PEINT
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR 4 HP (2 COAX/PTES AV+2 BICONES/TABL AR)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER COND INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASS INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB1"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 23 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
boby666
MessagePosté le: 05 07 2013 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Où trouvez vous toutes ces infos ?
Apophis56
MessagePosté le: 05 07 2013 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le service box peugeot
wilsonxsi
MessagePosté le: 05 07 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au moins tout est clair !!!!
boby666
MessagePosté le: 05 07 2013 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre on ne peut y accéder seulement si on est pro
Apophis56
MessagePosté le: 05 07 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
crée toi un compte
landoswiss
MessagePosté le: 01 09 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compte créé par contre a part la rubrique révision la réponse est que la ressource demandée n'existe pas. J'ai activé les pops up et rentré mon VIN/ vf37akfxe32293091 ca marche pô
landoswiss
MessagePosté le: 04 09 2013 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon ça marche, j'avance, j'avance !!!!
