voyant stop allume, vibartion et ventilateur en route
will1982
MessagePosté le: 29 08 2013 9:19    Sujet du message: voyant stop allume, vibartion et ventilateur en route R&eacutepondre en citant
Bonjour.
J'ai les symptomes suivant sur ma 306 hdi, moteur au ralenti:
-vibrations continue
-ralenti plus bas que la normale
-bruit moteur un peu assourdissant
-voyant stop qui clignote
-ventilateur de refroidissement en route et qui reste un moment en fonction au ralenti.
Je precise que, le niveau d'huile est bon, la niveau de liquide de refroidissement est bon et il est neuf, le calorstat est recent ( 6 mois), la temperature d'eau est bonne, pas de fumee blanche, pas mal de fumee noire a l'acceleration, ces choses arrivent quelques soit le niveau de carburant, car j'ai déjà eu ce soucis il y a quelques semaines, puis il a disparu.
Il y a déjà un sujet qui a aborder la choses, du moins avec certains symptomes identique. Je n'ai pas pu repondre dessus. Ce sujet date de 2009, mais il n'apporte pas beaucoup d'eclaircissement.
Si vous savez quelle est la cause de tout cela...surtout ceux a qui c'est déjà arrive. Merci.
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
MessagePosté le: 29 08 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben on dirait que ton moteur s etouffe d ou le voyant qui s allume
ca peut etre des injecteurs qui sont hs, des capteurs qui dec****
superip
MessagePosté le: 29 08 2013 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une lambda hs ?
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 29 08 2013 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@superip: pas de lambda sur hdi
superip
MessagePosté le: 29 08 2013 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups boulette
306 2L S16 Bv6
will1982
MessagePosté le: 02 09 2013 5:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai appelle mon mecano, et il s'agirait de la sonde de temperature d'eau sur le cote de la culasse. Le phenomene n'etant pas constant, a un moment ou la voiture se comportait normalement, j'ai debranche cette sonde, et les memes symptomes sont apparu. J'ai commande une sonde, on verra si c'est bien ca.
MessagePosté le: 02 09 2013 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant. je ne connaissait pas ce souci.
tiens nous au courant
MessagePosté le: 02 09 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info sur HDI lorsque tu débranches cette sonde,les ventilos passent automatiquement en grande vitesse.
nicolasl78
MessagePosté le: 03 09 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une sécurité
