viewonline.php?sid=14d47c575a7235999944f306544cf9e7Qui est en ligne ?
[aide] Problème de boite ou tringlerie ? Ca saute en roulant
GTI-27
MessagePosté le: 25 08 2013 13:20    Sujet du message: [aide] Problème de boite ou tringlerie ? Ca saute en roulant R&eacutepondre en citant
Petit souci sur une boite de vitesse de type BE.
En fait les vitesses sautent (seulement 2 et 4) ca correspond donc aux vitesses qui sont enclenchés ''tirés'' et non ''poussés'' au pommeau.
J'ai pensé tout d'abord à la tringlerie qui avait du jeu. A la main je n'en trouve pas spécialement
Du coup j'ai testé en roulant pour voir le phénomène, c'est la voiture de ma mère en fait.
On sent que la seconde s'enclenche mal enfin de façon floue même si elle n' pas sauté à l'essai. La 4 par contre saute 1 fois sur 2 quand on l'enclenche et à même sauté à la décélération.
J'ai remarqué aussi une chose lorsque l'on roule en accélération on ne peux pas forcer à la main les vitesses pour les faire sauter. Par contre lorsque l'on relâche la pédale d'accélérateur on saute les vitesses avec la simple pression d'un doigt (ce qui n'est pas normal)
Du coup vous pensez que ca puisse venir de quoi ? Tringlerie ? Problème de boite ? Silentbloc anti basculement ?
La voiture n'a que 140 000 km et les vitesses elles ne craquent pas.
MessagePosté le: 25 08 2013 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
silentbloc d boite et antiretournement.
GTI-27
MessagePosté le: 26 08 2013 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une autre piste plus chiante :
ressort de verrouillage sur la fourchette ou synchro HS de fourchette car à priori 2/4 sont sur la même
MessagePosté le: 26 08 2013 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aouch...ca c est pas bon
MessagePosté le: 26 08 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu joues a la main avec les tige de passage de boite de vitesse sur la boite poru ces vitesses tu les trouves dur ?
L4rrY
MessagePosté le: 27 08 2013 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une BE3-6 ou 5 ?
il y a de grandes chances que ce soit la bille de la fourchette qui ne tienne plus...
GTI-27
MessagePosté le: 27 08 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BE3-5 je crois et j'ai aussi pensé aux billes de verouillage sur la tige
Il faut dire que je n'ai pas de jeu à la tringlerie à la main sans passer de vitesse ca reste relativement dur donc pas usé pour moi
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 29 08 2013 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tes vitesses tu peux les passer sur toutes voitures(ou presque), sans toucher a l'embrayage, aux alentours de 2500 trs d'ou ton phénomene
ce qui provoque ca..le synchro ou du moins les "clips" qui les tiennent en place.
la tringlerie n'a rien a voir
