viewonline.php?sid=118a911edd48c0c04c569cd9497d3ca2Qui est en ligne ?
Fuite d huile boite de vitesse sur 306
lusitano60800
MessagePosté le: 25 08 2013 15:11    Sujet du message: Fuite d huile boite de vitesse sur 306 R&eacutepondre en citant
j'ai une fuite d'huile sur la boite de vitesse on m'a dit que j'avais un joint spy à changer j'ai plusieurs question cela se fait-il facilement lorsque l'on est novice en mecanique ensuite si je passe au garage quel est le prix moyen de ce changement de joint merci beaucoups pour votre aide
MessagePosté le: 25 08 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre une balise à ton titre
pour ton souci, le joint spy se trouve derriere le volant moteur
Donc il faut deposer la BV, l embrayage et le volant moteur
EN concession: 600€ pour un joint à 4€
