viewonline.php?sid=248a6597db5238f9f1115cae99c4f04eQui est en ligne ?
aide pour changement de joint collecteur rs sur acav...
john44
MessagePosté le: 16 08 2013 17:36    Sujet du message: aide pour changement de joint collecteur rs sur acav... R&eacutepondre en citant
Slt
Je vous explique le problème que j'ai. J'ai acheté une 306 s16 acav mais avec admission rs.
Jusque là tout fonctionnait bien mais depuis peu le régime moteur est instable, quand il se maintient à 1000 trs, ça fait des hauts et bas sur 5mm environ
Sinon des fois le régime reste à 2000 trs lors d'un arrêt à un feu par exemple.
Le plus gonflant c'est que lors d'une accélération j'ai l'impression d'avoir un frein moteur de 2500 trs à 3500 trs et aprés elle part vite dans les trs pas de soucis.
Je l'ai donc emmenée chez peugeot pour qu'il voir de où ça venait et d'aprés leur valise j'aurais une fuite au niveau du collecteur d'admission. Ils ne changent rien car pas d'origine J'ai vu que les joints acav et rs étaient différents donc lequel mettre et dois-je faire une modif dessus ou autre ???
merci d'avance
MessagePosté le: 16 08 2013 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si collecteur admi RS, je dirai joint de RS
john44
MessagePosté le: 16 08 2013 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi aussi mais est ce que les entrées sur la culasse sont identique ? les trous des vis aussi ?
terminator34
MessagePosté le: 16 08 2013 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
collecteur acav = joints caoutchouc
collecteur rs = joint papier
donc prend un joint de rs
sinon sa pourrais être ton moteur pas a pas (vanne de ralenti) qui déconne
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
john44
MessagePosté le: 16 08 2013 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour le joint. Sinon le moteur pas à pas il se trouve où et comment on peut le tester ?
terminator34
MessagePosté le: 17 08 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve a droite du collecteur caché un peu derrière, pour le tester je sais pas, tu peu le démonter pour regarder s'il est pas encrassé par exemple
john44
ok merci. Sinon pour le joint rs y'a une modif à faire ou pas ?
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 19 08 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un post qui me plait;)j'ai le même montage et elle me fait la même chose regarde surtout si ton pas à pas ne fuit pas.les durites bien sur.pour le joint collecteur admi peu importe c les mêmes.peux tu mettre des photos de ton montage voir comment la tienne est foutu.
john44
MessagePosté le: 20 08 2013 7:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra que je fasse des photos plus récente car là c'était lors du remontage
306 grn
MessagePosté le: 20 08 2013 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nikel je suis curieux d'avoir plus d'info dur. Ton montage qui pourra peut être m'orienter sur ta panne.oas à pas ACAV ou rs, ou sont branchés les dépressions de la capsule essence er du calculo...avec photodétaillée si possible
