viewonline.php?sid=60a9d2f542c8496a7738091fb4a8d35aQui est en ligne ?
[resolu] [question] ventilateur ne tourne pas
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
tycoon1
MessagePosté le: 14 08 2013 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deposr le parechoc mais je ne sais pas ou branxhet mes fils pour raccorder a la batterie... sur la prise avec les broches qui arrive au radiateur ? Au hasard sur les bornes ?
306 1.4l XR PACK CLIM de 05/2000
bebean
MessagePosté le: 14 08 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
évitons le hasard. Enlèves tes relais pour qu'il te reste juste les supports de relais. Vérifies bien que les bornes que je te montre il y a un fil épais derrière.
Pour un des ventilos branche juste le + de la batterie sur la borne 5 (normalement tu devrais voir des numéros sur les supports (en tout petit)
si aucun des ventilos ne tourne, essaies de mettre le + sur l'autre borne 5 du support. Dans un des deux cas un ventilo devrait tourner.
pas besoin de brancher le (-) car un des ventilos à une masse permanente
pour essayer l'autre ventilateur, mets ton (+) mais sur la borne 5 de l'autre support de relais (disons, celle qui n'a pas été utile dans le premier test) et sur la borne 3 du support du relais du bas mets la borne (-). et l'autre devrait tourner.
on croise les doigts
tycoon1
MessagePosté le: 14 08 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le tuto en détail, j'essaye ca demain!
tycoon1
MessagePosté le: 16 08 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut bebean, j'ai eu beau croiser les doigts mais le test n'a rien donné aucun ventilos ne tourne je pense que le ventilo est bel et bien HS
fabueno
MessagePosté le: 16 08 2013 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore avec tes ventilateurs. franchement c'est un truc a devenir fou. tu a testé les ventilateur en direct? j'ai pas suivi depuis un moment car j'été malade et un peu féniant de tout lire
tycoon1
MessagePosté le: 16 08 2013 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair c'est à devenir dingue!
J'ai essayé ce que bebean m'a dit de faire dans son dernier message, je pense que c'etait pour les tester en direct...
bebean
MessagePosté le: 16 08 2013 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marf
la ça craint du boudin.
surtout quand tu sais le prix d'un ventilo neuf.
je ne sais pas quoi te dire d'autre.
la c'était pour tester en direct le plus direct sans avoir à démonter les ventilos
bebean
MessagePosté le: 16 08 2013 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après tu pourras toujours jeter un oeil dans une casse, sur une voiture qui c'est pas pris un frontal...
tycoon1
MessagePosté le: 16 08 2013 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci quand même de ton aide c'est sympa ainsi que fabueno
fabueno
MessagePosté le: 16 08 2013 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'hélice ce démonte du moteur donc même si la voiture a pris en frontale il y a moyen de récupérer les moteurs
j'ai payé 10€ un bloc de ventilation. un model a deux vitesse et a deux moteurs. le support été un peu fissuré mais c'est pas grave, tout se démonte.
il faut juste trouver une bonne annonce. aprés deux moteur HS c'est pas chance
bebean
MessagePosté le: 16 08 2013 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben voilà alors des pas trop mauvaises nouvelles
tycoon1
MessagePosté le: 25 09 2013 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà problème résolu grâce a la journée de vacances de bebean consacrée à m'aider!
Les 2 ventilos étaient bien HS et après titine a décidée de nous faire une frayeur avec le boitier bitron
Mais ca y est victoire c'est réparé :D
Merci mille fois bebean pour ton aide, ta patience, ton tempd et ta sympathie alors que l'on ne se connaissais pas c'est rare de nos jour, c'est une jolie rencontre, bonne continuation à toi et à ta titine
fabueno
MessagePosté le: 26 09 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa a trainé ce probléme. j'ai arrété de suivre par manque de temps mais comptant que sa refonctionne
les joies du forum parfois
bebean
MessagePosté le: 26 09 2013 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hou hou ca marche
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, glisser sur une peau de en haut d'un escalier l'est aussi.
Présentation
tycoon1
MessagePosté le: 26 09 2013 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 6 sur 6
