viewonline.php?sid=dec2ff0b495a5e8c13893a26bae85b61Qui est en ligne ?
[Question] Différence d'usure des garnitures
mo
MessagePosté le: 15 08 2013 13:44    Sujet du message: [Question] Différence d'usure des garnitures R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Es-ce normal que les garnitures des freins d'un tambour soit plus usée d'un côté que de l'autre ?
Sur la photo la garniture de gauche est plus usée que celle de droite.
Es-ce normal que la garniture de gauche soit plus usée que celle de droite sur la photo ?
http://img13.imageshack.us/img13/1215/la7n.jpg
FrKK
MessagePosté le: 15 08 2013 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout à fait normal.
XS HDI de Mars 2000.
mo
MessagePosté le: 15 08 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci FrKK
MessagePosté le: 15 08 2013 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j aurais dit que non car theoriquement les 2 se mettent en contact en meme temps.. mais bon si Frkk dit que oui , je le suis
FrKK
MessagePosté le: 15 08 2013 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas voulu rentrer dans les explications mais bon...
En effet les 2 garnitures touchent en même temps (et encore pas sur).
D’après ce dessin :
1- segment engageant
2- segment dégageant
3- articulation
Si on considère que le bas du segment est le pied et le haut la tête, le tambour frotte la garniture 1 de la tête vers les pied ce qui l’entraîne vers la gauche. Le segment 2 est attaqué du pied vers la tête ce qui le pousse
vers la gauche aussi.
Le segment 1 a tendance à être attiré par le tambour et donc s'usera plus vite, alors que le segment 2 lui est repoussé par le tambour donc usure moindre.
Si on inverse le sens de rotation du tambour tout s'inverse.
Pas sur d'avoir été très clair.
fabueno
MessagePosté le: 15 08 2013 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui pas béte comme solution, j'avais pas pensé a ca. je pensé que c'été a cause du frein a main qui été sur ce coté
