viewonline.php?sid=863bf47df1e3b6ed6e147c341d98abd6Qui est en ligne ?
Problèmes après revision
j-davidr
MessagePosté le: 13 08 2013 14:27    Sujet du message: Problèmes après revision R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai acheté une Peugeot 306 1.4L 75ch de 1999 il y a 6 mois, ayant aucune preuve par le vendeur que la révision est été faite mais CT ok je mis suis collé.
J'ai donc fait une vidange, changé le filtre à huile et filtre à air ainsi que le filtre à essence plus petit nettoyage de la boite à air, du clapet papillon et de la sonde au bout du boitier d'injection. Changement assez flagrant, ralenti plus stable 900 trs/min et meilleur reprise.
Cependant avant de faire le tout je suis passé sous la voiture pour voir, et la je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'huile à la jonction des deux partie de la boite de vitesse ( deux parties circulaire serré par des vises ) mais rien de grave juste humide.
Et quand j'ai fait la vidange, fait le niveau, la sa goutte et depuis je me retrouve avec une tache à peine plus petite que ma main. Même en ayant resserré les vises sa n'arrange pas grand chose on dirait que ça vient de plus haut et que sa ruisselle, mais ou ??? surtout que c'est de l'huile propre pas de l'huile noir de boite.
Voila voila merci de votre aide... 306istes
FrKK
MessagePosté le: 13 08 2013 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je situe bien le souci, tu dois avoir ton joint spy derrière le volant moteur qui est HS ou alors celui côté boite.
Rien ne sert de serrer à mort les vis en question, il ne doit pas y avoir d'huile à cet endroit.
XS HDI de Mars 2000.
j-davidr
MessagePosté le: 13 08 2013 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien de la réponse, je pensais effectivement à un joint...
est-ce facile d'accès et à réaliser ? car à mon avis il doit y avoir pas mal de démontage.
FrKK
MessagePosté le: 13 08 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démontage de la boite, donc des cardans, démarreur, batterie...
Sauf si il est récent, profites en pour changer ton embrayage + butée + guide, ainsi que les joints spy de sortie de boite (sortie différentiel).
Sur 1.4l ça va bien même si tu es tout seul. avec un peu d'habitude il faut compter 3-4 heures sinon prévois une journée.
j-davidr
MessagePosté le: 14 08 2013 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que le garage serait préférable compter combien pour que les joints spy ?
MessagePosté le: 14 08 2013 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des joints spy: disons 30/40€
si tu le fais faire par un pro, compte 400€ ^^
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 08 2013 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai commander les pieces pour mon td , j'en est eu pour 167€
FrKK
MessagePosté le: 14 08 2013 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Précises quelles pièces, parce que la c'est un peu chère pour 2 joints spy
terminator34
MessagePosté le: 15 08 2013 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dis c'est surement un joint spy qui fuit
y'en a 2 sur la bv pour les sorties de cardans
y'en a un sur le vilo derrière le volant moteur
et y'en a un sur le guide de butée
c'est du taff tomber la bv mais sa se fait, comme dis, en profiter pour faire la vidange de bv, tout les spy, et l'embrayage
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
j-davidr
MessagePosté le: 15 08 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par hasard est-ce à cause de cette petite fuite que l'lorsque je suis au point mort embrayage non appuie, j'entend un claquement et lorsque j'appui, plus un bruit, buté d'embraye HS ?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 08 2013 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pris un kit d’embrayage valeo , ainsi que les joint sortie différentiel , et le kit de bage d'étanchéité vilebrequin
FrKK
MessagePosté le: 16 08 2013 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que cela soit dû à la fuite. En revanche si le bruit change ou disparaît quand tu appuis sur la pédale c'est que ça vient d'une des pièces du système.
Maintenant sans entendre c'est difficile de dire si c'est telle ou telle pièce qui est en cause.
j-davidr
MessagePosté le: 05 09 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info direction garage et c'est le joint spy de boite méca, total 140 euros tout compris.
l'artiste
MessagePosté le: 05 09 2013 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en lisant le prix des réparations je me dit que je suis pas prés de changer de garagiste
pour un joint spy coté gauche, l'huile de boite, deux flexibles de frein arrière, le liquide de frein, la purge et un parallélisme j'ai payé 122€ TTC
j-davidr
MessagePosté le: 05 09 2013 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A en lire ce que le mon dit sur ce post 400 euros!!!! 140 euros + un bug clignotant je trouve sa honnête.
bebean
MessagePosté le: 05 09 2013 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est où ton garagiste ??? parce que c'est vraiment donné la
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, glisser sur une peau de en haut d'un escalier l'est aussi.
Présentation
nicolasl78
MessagePosté le: 05 09 2013 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant toute chose et démontage commence par nettoyer les parties huileuses avec du nettoyant freins/embrayage, ça te servira de "traçeur".
J'ai le même souci que toi, mes spy en sorties de boite ne sont pas en cause.
Le problème vient d'un peu plus haut, je ne suis pas encore arriver à localiser correctement l'origine par un manque de temps.
Surtout pas facile en plein Paris pour trouver un endroit dehors pour faire une inspection correcte.
l'artiste
MessagePosté le: 06 09 2013 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un particulier qui s'est mis a son compte, il travail chez lui, pas d'employé juste un comptable, pas de matériel électronique, il fait payer le temps qu'il passe, il fonctionne pas au forfait, il a compté 1h30 (45€) de mo, 16€ pour le para, le reste c'est le prix des pièces et la tva, bref un des rare mécano qui assassine pas sur les tarifs
