viewonline.php?sid=da08d97e20750a26d84e020fc211896eQui est en ligne ?
Fuite d'huile sur l'admission
lemartien
MessagePosté le: 09 08 2013 21:37    Sujet du message: Fuite d'huile sur l'admission R&eacutepondre en citant
D'abord bonjour:p je suis nouveau sur ce forum, & possesseur d'une 306 de 1999 2.0L HDI ( 90) elle affiche 170 000KM
Alors je vous expose mon probléme, j'ai remarqué une fuite au debut du collecteur, est-ce grave ? simplement un joint ? le turbo & il impliqué ?
j'ai quelques photos, voila voilou, Merci d'avance :)
photos: https://picasaweb.google.com/114511211131738111388/9Aout2013?authuser=0&feat=directlink
MessagePosté le: 10 08 2013 5:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut mettre une balise dans ton titre,une balise c'est [HDI] et derrière tu mets ton texte.
Pour ton problème rien de grave car c'est un classique sur HDI,le petit joint a la référence 0348 N6 et le joint du collecteur a la référence 0348 N4.
Je pense que c'est le 0348 N6 qui fuit.
De plus sur le forum il y a des sujets qui parlent de cela et îl y a aussi un tuto.
lemartien
MessagePosté le: 10 08 2013 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonnnjouur
je le serais maintenant merci :)
merci pour ta réponse me voilà rassuré.
Apophis56
MessagePosté le: 10 08 2013 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par a case présentation en section appropriée
