viewonline.php?sid=14cabfabeacb3b0e43e6d6fe6d9cbe85Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Changement garniture panneau de porte 306
D-turbo
MessagePosté le: 28 11 2011 19:11    Sujet du message: [DOSSIER] Changement garniture panneau de porte 306 R&eacutepondre en citant
Salut a tous , Je vais vous expliquer comment j'ai procéder pour changer la garniture de mes panneau de porte avant pour ce qui a été mon cas les recouvrir de skaï noir a la place du tissus bleu qu'il y avait .
tissu bleu hs
Alors pour commencer , il faut le dégrafer sur le coté.
point de fixation à ne pas oublier
Puis il faut enlever la baguette en ferraille un peu fragile qui se tord vite si on tire trop fort ( autre photo du forum)
Sans oublier le petit cache du loquet de porte
Aprés vous aurez ce résultat
Puis , il faut les désassembler . en faite, le gros rond de plastique noir il faut le faire sauter en le grattant jusqu'a obtenir le trou d'origine qui est ovale , moi je l'ai fait avec un couteau un peu long mai sa va .
ou
dans l'idéal le faire chauffer à l'aide d'un fer à souder pour séparer la partie tissu
Pour obtenir ceci (autre photo du forum)
On va donc enlever le tissu enfin l’arracher j'ai fait sa avec un cutter en faite il faut juste passer le cutter entre le tissu et le plastique de la garniture le milieu s'arrache en tirant dessus sans forcer ...
voila voila ... j'espere que ce dossier en aiderai plus d'un et je remercie le forum car il ma beaucoup appris et dépanné !
J'attend de recevoir mon skaï et je vous fait un dossier de "ré-habillage" (je c'est pas si sa se dit) en skaï avec le remontage . [/img]
NO SMOKE , NO POKE ...
Ma 3.6 SWAP 2.1 TD12 http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67912
MessagePosté le: 28 11 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nico en a déjà fait un
D-turbo
MessagePosté le: 28 11 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie je pensait qu'il l'avai fait sans les séparer et sans enlever le tissus , je le suprime ?
MessagePosté le: 28 11 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire ça doit être celui-ci =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8901&postdays=0&postorder=asc&highlight=carbone&start=0
par contre tu peux nous mettre tes exploits dans ton topic de présentation
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement garniture panneaux de porte
ok le démontage s'est fait. mais la pose du nouveau habillage s'est pour plus tard?
sinon tu pouvais aussi faire fondre le plastique pour le décoller. pour le remontage tu aura plus de matiére pour le tenir
D-turbo
MessagePosté le: 28 11 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui il me semble que sa doit etre sa ! je débute avec le forum donc comment puis-je faire sa ?!
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire quoi?
D-turbo
Oui j'attend mon skaï que je devrai recevoir dans la semaine et je complete mon dossier Ninja Ninja
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok.
présente nous ton bolide dans la section concernée
D-turbo
sebingrid ma dit que je pouvais mettre mes "exploit" dans mon topic de présentation , mai qu'est-ce que c'est ?! désoler je débute
D-turbo
MessagePosté le: 28 11 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je vais m'occuper de sa demain (je n'ai aucune photo de la voiture sous la main)
fabueno
il veut dire que des que tu fait une modification tu le publier dans ta préz.
D-turbo
MessagePosté le: 28 11 2011 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhh d'accord ! désoler c'est Lundi !
will1982
MessagePosté le: 05 08 2013 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage de post, on à jamais eu la suite??
je suis en train de tenter l’expérience sur la mienne en regarnissant mes panneaux.
je crain que le début de ce tuto, n'aille pas, car faire sauter les rivet en plastique, pour moi, c 'est ma mort assurée du panneau. il n'y aura plus de matière pour refixer le tout....
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
fabueno
MessagePosté le: 05 08 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait il y a pas longtemps. sa fonctionne trés bien. le panneaux ne bouge pas. faut juste bien faire fondre les deux plastique pour qu'il ne forme plus qu'un bloc
will1982
MessagePosté le: 05 08 2013 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah! intéressant!, et tu n'as pas quelques cliché ou alors un sujet déja ouvert qui montre la marche a suivre pour le ressoudage?
fabueno
MessagePosté le: 05 08 2013 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas de photo. le panneaux n'est pas encore remonté sur la voiture car j'attend de faire le panneaux avant pour remonter.
will1982
MessagePosté le: 05 08 2013 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais pour ressouder, tu a assez de matière?
MessagePosté le: 06 08 2013 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en rajoute si il n'y a que çà
