viewonline.php?sid=ea07212b1999eafeaf123a68f0e15c1bQui est en ligne ?
Freins qui lachent !
FrKK
MessagePosté le: 31 07 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros oui.
C'est sur qui'ils matraquent au niveau des prix, et dire que fait soit même ça doit revenir à moins de 80€ je pense.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 01 08 2013 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a 80 euros, piéce + liquide de frein.
un flexible c'est un tuyaux souple. il permet de raccorder le durite cuivre (rigide) au frein. et comme les freins sont fixé au roue et qu'elle bouge de haut en bas alors il monte un fléxible pour le mouvement.
MessagePosté le: 01 08 2013 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK a écrit:
En gros oui.
Non seulement ils matraquent les prix mais il y a aussi le prix des pièces détachées qui augmentent régulièrement.
Je ne parle même de ceux qui roulent en Peugeot moderne lorsqu'ils doivent faire le plein d'additif chez le concessionnaire,ceux qui ont un FAP.
Cette opération coute bonbon.
Clyyyyde
MessagePosté le: 02 08 2013 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un deuxième problème à présent, quand je freine j'ai un voyant orange qui s'allume. Le voyant est un rond avec 3 arc de cercle de chaque côté du rond. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Delo
MessagePosté le: 02 08 2013 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble à la suite logique du premier problème.
Le niveau de liquide de frein est bon?
Si non ça devient un peu dangereux et les assurances ne se gêneront pas pour refiler le bébé.
Clyyyyde
MessagePosté le: 02 08 2013 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il est bon. Après quelques recherches, ce serait le témoin d'usure des plaquettes de freins avant ...
Ce qui m'intrigue, les plaquettes ont été changé il y a un an environ ...
zef62
MessagePosté le: 02 08 2013 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne veut pas dire grand chose, cela dépends du nombre de km que tu fais, de la manière dont tu sollicite tes freins et de la qualité de ceux ci
pour etre fixé tu retires une roue avant et tu regarde l'épaisseur de tes plaquettes
peugeot un jour, peugeot toujours!
Clyyyyde
MessagePosté le: 02 08 2013 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja fais 11 000 Km, je roule quasiment tous les jours ...
Des plaquettes Delphi, vous en dites quoi ?
fabueno
MessagePosté le: 02 08 2013 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être le capteur qui déconne.
vérifie les plaquettes et des deux coté, un étrier grippé va usé un coté et l'autre coté sera comme neuf (j'ai eut le tour sur une 405)
zef62
MessagePosté le: 02 08 2013 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
11000km c'est vrai que c'est peu, pourtant delphi c'est pas mal comme frein j'ai ai deja monté sur des etriers ATE et ca tenait pas mal!
comme le dis fabueno, regarde deja tes plaquettes, si elles sont ok, ton capteur est HS, sinon regarde pourquoi tu uses aussi vite tes plaquettes ( souvent un etrier de grippé)
Clyyyyde
MessagePosté le: 02 08 2013 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, bizarrement, mon garagiste m'avait dit que mes plaquettes étaient encore bonnes. Cependant, quand je freine, sa couiiiiiine !
Bosch ou Delphi alors ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 08 2013 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je mets que du Bosch.
et pour le prix. euh soit même c'est 5€ de liquide de frein et 26€ de flexible avant ! 16€ les 2 arrières il me semble.
pour 30min de boulot donc 232€ oui c'est cher !
pour tes freins vérifie ton niveau de liquide. et si il a baisser tu a une fuite et si tu as des tambours a l'arriere il ce peut que ce soit tes cylindres de roues qui fuient
Clyyyyde
MessagePosté le: 03 08 2013 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse, bisarrement le voyant des plaquettes AV ne s'allume plus, est-ce normal ?
fabueno
MessagePosté le: 03 08 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contact a bougé ou le fils
Clyyyyde
MessagePosté le: 06 08 2013 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je dois quand même m'inquieter vis à vis de mes plaquettes ?
Aujourd'hui, il pleut sur Paris et le problème du voyant recommence, j'ai l'impression qu'il y a comme un faux contact, car la première fois que j'ai eu ce soucis, je venais de la laver au Karcher ...
Page 2 sur 2
