[aide réparation] Réparer retro conducteur deboité
letenisman59
MessagePosté le: 27 07 2013 14:55    Sujet du message: [aide réparation] Réparer retro conducteur deboité R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voilà en allant nettoyer ma petite 306 sous les rouleaux (oui j'aurai du faire à la main mais la flemme après la journée de boulot ^^) j'ai du rabattre mes rétros et en rabattant le coté conducteur, j'ai entendu un bruit plastique et PAF le rétro ne tiens plus tout seul, il n'y a plus de butée quand je le rabats et il n'est plus maintenu...
Donc du coup je suis un peu dans le pâté pour la visibilité arrière.
De plus, je ne veux pas (et je ne peux pas à cause de ma peinture non origine) changer le rétro par un autre à la casse.
Alors j'ai lu deux trois trucs mais sans réelles précisions sur la réparation du maintien (qui est apparemment assez fragile), genre tige filetée, quelqu'un à un tuyau pour faire ça bien et qu je retrouve le maintien et la rotation du rétro ?
Merci beaucoup d'avance
Ci joint deux photos de mon rétro démonté et prêt a passer sur la table d'opération:
PS: ce sont des rétros à réglage électrique.
Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l’effet reste le même !
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65182
Delo
MessagePosté le: 27 07 2013 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste l'endroit où cassent 99% des rétroviseurs et j'ai pas lu et vu de moyens propres pour changer la charnière.
Il y a de fortes chances à devoir s'orienter vers les solutions suivantes:
-rétro neuf/occasion et peinture
-scotch toilé noir pour faire tenir le tout
C'est clairement pas ce qui est désiré mais c'est les solutions les plus courantes.
fabueno
mauvaise nouvelle mais pour moi c'est poubelle
letenisman59
MessagePosté le: 27 07 2013 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais quand même essayer les trucs décrit ici (deux derniers posts): http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44661&sid=40e1ac1a4a1a1ba07d67ed38c9cc7195
Parce que j'ai vraiment pas envie de claquer du blé pour une connerie pareille... Quitte à ne plus pouvoir le rabattre, je m'en fou ^^
fabueno
MessagePosté le: 27 07 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met de la colle a pare brise mais il risque un peu de vibrer
Delo
MessagePosté le: 27 07 2013 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si changement de rétro récupérer le miroir, la coque et le moteur. Ca c'est interchangeable en bricolant un peu.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 28 07 2013 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne veut pas le rabattre, il s'en fou !
Donc +1 avec la colle à pare brise, voir résine epoxy.
letenisman59
MessagePosté le: 28 07 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses les mecs, je vais essayer de bricoler ça
Koma
MessagePosté le: 29 07 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai réparé une paire des rétros
En virant le joint tu vois la 2eme partie de ton retro qui normalement se rabat. Moi je perce un petit trou, met une vis auto-taraudeuse avec une petite plaque en inox et tu remet le joint tu ne vois plus rien.
Seul bémol tu ne peut plus le rabatre il deviens fixe
letenisman59
MessagePosté le: 21 08 2013 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil mais c'est bon, je l'ai recollé avec de la colle a PTT trouvée au taff ^^ ça tiens du tonnerre, même pas de vibrations, seule connerie, j'ai fait tombée la cosse du réglage électrique dans la portière donc je vais devoir la démonter ^^
