viewonline.php?sid=54ef791fe3c1fe1be28b819180d92965Qui est en ligne ?
question rabaissement 306 hdi break pour l'éstétique !
chrichri
MessagePosté le: 26 07 2013 13:50    Sujet du message: question rabaissement 306 hdi break pour l'éstétique ! R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
alors voila j'ai lu plusieurs sujet a ce sujet ^^ mais je n'arrive pas a me décider. B4 + eibach ou HR court serait le meilleur compromis pour moi financièrement mais apparemment pas conseillé pour l'amortisseur...niveau confort ça donne quoi (sachant que mes amorto sont d'origine 190000 kms)?
merci a vous.
MessagePosté le: 26 07 2013 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le B4 c est ni plus ni moins de l origine donc pour un rabaissement pas top.
Apres, sur un break en gardant du confort, je ne saurai te dire. regarde le topic special break dans la section "générale"
chrichri
MessagePosté le: 26 07 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai regardé un peu tout de partout mais pas évident de trouver le bon compromis à un tarif correct.Apres tu me diras qu'ont veux le top pas chère...
Sinon je reste sur des amorto d'origine avec ressorts normaux mais j'ai peur que la voiture soit trop relevé :s
superip
MessagePosté le: 26 07 2013 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Budget ?
306 2L S16 Bv6
FrKK
MessagePosté le: 27 07 2013 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La question m’intéresse aussi car je vais changer mes 4 amortos, sachant que je suis en ressort court et décranté.
Je pensais prendre aussi des b4...
Pour les coupelles il faut prendre au modèle particulier à cause du rabaissement ?
XS HDI de Mars 2000.
superip
MessagePosté le: 27 07 2013 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez bilstein, si tu veux rabaisser il faut prendre les b8 !
Sinon pour les b4 ou b6, l'amortisseur ne travaillera pas à sa hauteur optimale.
306 2L S16 Bv6
FrKK
MessagePosté le: 27 07 2013 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre ça pique niveau tarif
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je crois que tu as raison mais le budget pique un peu ---> 217e l'amortisseur (147e en promo) pour le B8.
Sachant qu'il faut les ressort et les amortos pour l'arrières aussi, ça va me faire chère.
Je préférerais mettre de l'origine et pas faire n'importe quoi mais c'est vraiment embêtant car rabaissé c'est beaucoup plus sympa !
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
superip a écrit:
Budget ?
400 E Max.
J'avais pas vu que tu étais de Pertuis,moi aussi !
superip
MessagePosté le: 27 07 2013 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi non plus j'avais pas vu ^^
On peut se voir un de ces 4
306 2L S16 Bv6
superip
MessagePosté le: 27 07 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les origines vont très bien
306 2L S16 Bv6
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha yea carrément si ta besoin du coup de main n'hésite pas !
Tant que tu ne saura fixer une limite a tes désirs,tu seras toujours malheureux.
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors je prend le risque avec du B4 et je defonce l'amorto avec le temps ou je tente de trouver en occaz du B6.
FrKK
MessagePosté le: 27 07 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sinon il y a d'autres marque que Bilstein... mais je n'y connais rien.
Moi je cherche des amortisseurs AV pour des ressorts Eibach dont j'ignore le rabaissement et pareil pour l'arrière.
Je n'ai pas à proprement parlé de budget, mais je pensais qu'avec 400€ ça irait (pour 4 amortos, coupelles, butées...).
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 27 07 2013 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir pour votre budget kit apex qui rabaisse -35 et confortable au quotidien
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
MessagePosté le: 27 07 2013 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B4 ce n'est que ni plus ni moins que de l'origine
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait,que faut il changer avec les amorto ?
superip
MessagePosté le: 27 07 2013 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupelle et butée à bille sup, enfin ... c'est mieux
306 2L S16 Bv6
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2013 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon les mecs,je crois que je vais rester sur de l'origine.B4 avec ressort normal et point barre.Par contre sur le site http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB4.htm il y a deux modèle d'amorto avant,quelle diférence ?
