viewonline.php?sid=3d833778c55d8baeb35266e7ed456febQui est en ligne ?
voyant autodiagnostic allumé suite au passage route inondée
bebenz
MessagePosté le: 25 07 2013 17:58    Sujet du message: voyant autodiagnostic allumé suite au passage route inondée R&eacutepondre en citant
cette semaine après un gros orage je suis passé sur une route inondée pensant que c'était juste une grosse flaque d'eau (et bien non )
j'ai traverser sur 60mètre environ 30 cm, la voiture n'a pas calé et a roulé normalement par la suite . Le lendemain matin le voyant c'est allumé, je suis allé faire un tour (10-15KM) et la voiture fonctionne correctement ( pas d'à coup, monte dans les tours etc).
J'ai démonté le filtre à air est il était plein d'eau.
J'ai peur que l'eau soit passé dans les injecteurs et donc corrosion ou autre.
Quand pensez-vous et qu'est ce que je pourrais faire pour résoudre cela
Je vous remercie
FrKK
MessagePosté le: 25 07 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tu as plusieurs capteurs sur la tubulure d'admission d'air. Peut être que l'un d'eux a pris de l'eau et du coup fonctionne mal ou plus.
Démonte, sèche et nettoie si besoin et vois si ça bouge.
Passe au diag sinon pour avoir le code défaut.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 25 07 2013 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec FRKK
pour info, meme si de l eau passait dans le moteur, il est impossible que ca rouille avec les 4l d huile et la chaleur du moteur... au pire des ratés
bebenz
MessagePosté le: 25 07 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les conseils.
Comment on les test les capteurs? ohmètre.
il y en a un juste apres le filtre à air et les autres ?
FrKK
MessagePosté le: 25 07 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle motorisation ?
bebenz
MessagePosté le: 25 07 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oui excusez-moi j'ai oublier de le signaler c'est une 306 HDI de 2000
bebenz
MessagePosté le: 26 07 2013 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
J'ai regarder dans le débimètre juste apres le filtre a air, j'ai bien la sonde CTN mais l'autre partie (lamelle) me semble bizarre. On dirait que normalement il y a 3 pattes mais les 2 pattes au extrémité de pliés ou fondus.
Peut etre a cause de ça que j'ai le voyant d'allumer
Je ne trouve pas de photo interne sur le net de ce débitmètre Siemens
superip
MessagePosté le: 26 07 2013 22:54    Sujet du message: Re: voyant autodiagnostic allumé suite au passage route inon R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de réponse à tes problèmes, mais en tout cas, ne te fait pas de bile pour tes injecteurs !!!
En aucun cas de l'eau dans le filtre à air fait que de l'eau passerai dans tes injecteurs ! Les injecteurs sont sur le circuit de gasoil, sous très haute pression, et circuit fermé avec le réservoir. Aucun chance que l'eau y aille faire un tour
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MessagePosté le: 27 07 2013 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bebenz a écrit:
Bonsoir
si plié ou fondu, a changer
ca faussera les données pour ton calculo si tu le change pas
