viewonline.php?sid=f8cb86c067e08e39f60d34bc7533af1dQui est en ligne ?
probleme d'arrivé de gasoil
micke59200
MessagePosté le: 23 07 2013 15:45    Sujet du message: probleme d'arrivé de gasoil R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau je possede une 306 1.9 diesel de 1998 bleu
la voiture a dormi 2ans au garage quand jai voulu la demarrer nikel mes a constaté quel brouté et quand j'accelere on dirai quel tourne sur trois pate et quand je pompe la pomp a gasoile la voiture accelere normalement comme je ne suis pas un grand bricoleur je prefer avoir dautre avis avan de me lancé au garage merci d'avance
galego
MessagePosté le: 23 07 2013 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense peut etre pas sur pompe a gazoil qui fatigue
micke59200
MessagePosté le: 23 07 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse jesper d'autre d'iron comme toi
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 24 07 2013 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un injecteur de bouché peut être aussi ?
micke59200
MessagePosté le: 24 07 2013 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pence si je mes le produi pour injecteur sa peut ce debouché?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serais toi je vérifirais le filtre a gazol, il est peut être bouché.
un injecteur grippé c'est possible mais quand tu pompe sa tourne normalement alors c'est pas sa.
la crépine dans le reservoir est peut être bouché.
tu a remis du nouveau gazol? je ne sais pas combien de temps on peut le concerver
micke59200
MessagePosté le: 24 07 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite quand je pompe la voiture re accelere normale je roule avec elle ralenti et call et je dois re pompé pour remplir le moteur ? ok je vais regardé sa je vous tien au courant merci de ton aide
MessagePosté le: 24 07 2013 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre fais un effort sur l'orthographe car c'est limite incompréhensible.
MessagePosté le: 24 07 2013 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un effort sur l'orthographe serait souhaité par respect pour le lecteur.
Merci.
micke59200
MessagePosté le: 24 07 2013 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je ferrai des effort sinon vous avez une idée pour mon probleme ou c'est juste pour critiqué mes faute d'orthographe
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai dit des possibilité au dessus, si tu ne verifie pas le circuit de gazol ont peut rien faire de plus
micke59200
MessagePosté le: 25 07 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous alor jai regardé tout les circuit injecteur la cuve du filtre a gasoil pomp a injection aucune fuite nul par jai juste remarqué un clips en fer ouvert sur ma pomp a gasoil ??? voila jesper vous avoir bien eclairé merci
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2013 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un clips ouvert? ou sa?
tu a pratiquement le même moteur que moi. pompe bosch
tien je me disais bien que la photo de ton avatar me disait quelque chose
http://www.leboncoin.fr/voitures/505728280.htm?ca=17_s
j'avais voulu te contacter pour ta face avant et les jantes
débranche un tuyau d'arrive de gazol et regard si le gazol arrive librement (le tuyau qui arrive a la pome)
tu peut aussi vérifier si ta crépine dans le reservoir est propre.
sa peut même venir de ton electrovanne qui est encrassé et qui ne s'ouvre pas assez
micke59200
MessagePosté le: 26 07 2013 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de m'avoir repondu donc j'ai bien une pompe bosh?? .alor pour le petit clips que je parle je mes une photo. oui c bien moi qui a mis l'annonce comme je savez pas trop combien sa aller me couté javez decidé de la mettre sur le bon coin la voiture demare bien des fois elle broute un peut au point mort mes quand je passe la premiere elle fait 2mettre et call obligé de re pompé
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2013 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a c'est le tuyau d'arrive de gazol. faut refermer le clip avec une pince universel. tu pose les machoire de la pince sur chaque extrémité et tu la ferme puis tu fait un mouvement de pivotement pour faire passer le croché dans son logement. sa va bien a faire
si il y a une prise d'air trop importante le moteur va vite s'arréter. tu peut aussi ne plus avoir de mise a l'air dans le reservoir. mais c'est pas au bout de 2métre que le moteur s'arréte
micke59200
MessagePosté le: 26 07 2013 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ton aide je vais fair deja le petit clips voir si sa change quelque chose et j'ai pas tres bien compri ce que tu ve me dire si il y a une prise d'air trop importante le moteur va vite s'arréter. tu peut (((aussi ne plus avoir de mise a l'air dans le reservoir)))). mais c'est pas au bout de 2métre que le moteur s'arréte dsl j'ai un peut de mal avec la mécanique et c'est terme
tu peut me dire les tarif du garage pour ce style de probleme un peut pret merci
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le reservoir c'est une cuve, ton moteur aspire le gazol donc le niveau baisse a l'intérieur. le volume de gazol doit être remplacé par de l'air sinon il va ce mettre sous vide.
c'est comme avec une bouteille d'eau. quand tu la retourne pour la vider completement l'air doit remonté par le trou de sorti. fait un trou au bout de la bouteille et sa coule tout seul.
dans le reservoir c'est le même principe et il y a une mise a l'air au niveau du trou de remplissage. sa permet a ne pas mettre le reservoir en pression quand tu le rempli et sous vide quand tu roule.
pour savoir si c'est sa tu retire ton bouchon. si sa va mieu alors tu doit déboucher le petit tuyau
micke59200
MessagePosté le: 26 07 2013 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci encor pour ton aide je vais faire ce que tu ma dit je te tien au courent merci encor
micke59200
MessagePosté le: 26 07 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon je la vend 350euro
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2013 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est béte de la vendre pour sa. essai de refaire ce probléme avant
tu aurai été prét de chez moi sa aurai été interessant (même moteur, même couleur et les jante)
sinon mes le cuir fostéria en vente par chez toi.
