viewonline.php?sid=cc5a51993aae4459ddafca4220c81284Qui est en ligne ?
anti brouillard avant qui ne s'allument pas
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 13:33    Sujet du message: anti brouillard avant qui ne s'allument pas R&eacutepondre en citant
SLt
J'ai mes anti brouillard avant qui ne s'allument pas. Le bouton s'allume, j'entends un petit click mais rien s'allument. Même pas le voyant sur le compteur.
J'ai déjà sorti le tableau de bord pour changer 2-3 trucs mais j'ai peut être oublié quelque chose.
Qui peut me dire de quoi çà pourrait venir ?
merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a peut être un fusible HS voir un relais.
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on teste un relai pour voir s'il est encore bon ou pas ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le branche sur la batterie. entre le broche 1 et 2
aprés si il est bon il claque.
mais il peut claquer et être HS au niveau des contact, faut les tester aussi avec un multimetre en position test de continuité (en mode bip)
ou tu l'ouvre et le test manuellement pour les contact
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de tester tous les relais et fusible c'est ok. Sinon j'ai vu cette prise qui n'était pas branchée. c'est quoi et ça va où ??
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est pas sous le volant? sa me fait pensé a la prise de l'air bag au volant
quand tu appui sur le bouton il reste allumé?
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le bouton est bien allumé mais rien ne se passe
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc il y a une alimentation, les ampoule sont bonne? faut tester les fils et le bouton
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les ampoules sont neuves.
MessagePosté le: 24 07 2013 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils fonctionnaient avant ton bricolage ?
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui ça fonctionnait, depuis le démontage de tdb ça marche plus donc ça doit logiquement venir de là aprés de savoir quoi...
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne t'ai pas trompé entre la prise des AB avant et arriére?
MessagePosté le: 24 07 2013 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as fait quoi au juste sur le tableau de bord ?
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démontage complet car changement de caisse, la première fois ça fonctionnait mais j'avais oublié de mettre quelque chose dans le tdb donc re démontage et c'est là où j'ai du merder
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu a le fusible MF2 de 40A qui gére les anti brouillard dans le compartiment moteur.
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder il est bon aussi.
Au pire t'as une idée du câblage en partant du bouton ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la je ne sais pas trop, sur une 205 j'avais plus d'anti brouillard car une alimentation été HS, j'ai du faire un shunt sur le bouton.
faut ouvrir le bouton et regardé comme c'est fait a l'intérieur. comme sa tu sera ou viens l'alimentation et ou la le fils au AB.
au niveau du commodo c'est bien branché? aprés j'aurais la voiture sous les yeux sa irai plus vite.
fabueno
mais tu n'a pas uinversé la prise des AB avant et arriére?
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien branché, j'ai qu'un seul commodo donc je peux même pas dire de tester avec un autre
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2013 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés je ne vois pas sauf un mauvais branchement. parfois faut reprendre le cablage pour être sur.
pour le voyant du compteur l'ampoule est peut être HS ou la fiche est écarté. il manque peut être pas grand chose
