viewonline.php?sid=35d221170f587ea70622522de116ee7aQui est en ligne ?
compatibilité étrier arriére pour 306 car hs
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 12:51    Sujet du message: compatibilité étrier arriére pour 306 car hs R&eacutepondre en citant
Slt
bon je viens d'être à nouveau recalé au CT à cause du frein à main. Lors du premier contrôle je devais changer les câbles chose qui a été faite.
J'ai pas d’efficacité coté droit donc le contrôleur m'a dit que l'étrier était certainement grippé.
Il m'a aussi dit qu'il valait mieux le changer. Vous en pensez quoi ? on peut le dégripper ? si oui quelle technique ?
à défaut d'en acheter un neuf, y a t-il des modèles qui se montent dessus sans modifs ?
merci d'avance
ps : sachant que je n'ai plus le système ABS
MessagePosté le: 24 07 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu as changé tes cables de freins à mains, as tu fais gaffe qu'il y en avait un plus long que l'autre ?
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont bien monté y'a pas de problème
MessagePosté le: 24 07 2013 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un étrier grippé qui ne freine pas, tu devrais le sentir lors des gros freinages, ta voiture devrait tirer au freinage du coté opposé à celui de l'étrier arrière grippé...
si ce n'est pas le cas, c'est un souçis dans le montage du cable de frein à main, ou alors faut le serrer encore plus fort au milieu des sièges
MessagePosté le: 24 07 2013 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si cela te sera utile mais ceux de 205 GTI 1.9 et de 206 S16 (ou 206 avec disques arrières ) sont les mêmes,que nos 306 ,d'après le service box.
john44
MessagePosté le: 24 07 2013 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses, sinon pas encore eu l'occasion de faire de gros freinage car je fais principalement que de la ville pour le moment
