[Aide]Fusee de train arriere qui tourne dans le vide URGENT
boby666
MessagePosté le: 15 07 2013 21:53    Sujet du message: [Aide]Fusee de train arriere qui tourne dans le vide URGENT R&eacutepondre en citant
Bonjour
apres le remplacement de mes roulements arrieres la fusee droite tourne dans le vide donc je ne peux pas serrer lecrou de moyeu au couple alors evidenent mon roulement a toujours du jeu
Je precise quayant des freins arrieres a disque cest tous le moyeu que jai changer
Que puis je faire ?
merci de votre aide
boby666
MessagePosté le: 16 07 2013 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
MessagePosté le: 16 07 2013 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais eut ce souci.
je les ai changé et jamais de probleme
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2013 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit pas tourner avec les cran qu'elle a.
tu a bien remonté la calle d'épaisseur derriére le moyeu?
boby666
MessagePosté le: 16 07 2013 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jai bien remis la cale le moyeu lecrou le tout bien graisse et au moment de serrer lecrou la fusee tourne dans son logement
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2013 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle tourne elle doit sortir du bras. vos voir si les cran de lafusé sont hs.
l'écrou ou le filtage de la fusée est bon?
boby666
MessagePosté le: 16 07 2013 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fusee est neuve puisque je vien de changer le train complet lecrou est neuf egalement cest celui du kit de roulement
le probleme cest que le narrive pas a devisser lecrou pusque la fusee tourne donc je ne peu pas lextraire pour la controler
fabueno
MessagePosté le: 17 07 2013 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a mis un train en échange standar?
tu peut rien faire pour bloquer l'axe, sauf faut un point de soudure derriére pour le bloquer mais je ne sais pas si sa ne risque pas de fragilisé le bras avec une soudure
superip
MessagePosté le: 17 07 2013 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une clé à choc il partira l'écrou ! Mais bon, il faut en avoir une ...
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
fabueno
MessagePosté le: 17 07 2013 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la fusé tourne avec il peut y allé longtemps
superip
MessagePosté le: 17 07 2013 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça n'empêchera pas le fusée de tourner, certes, mais avec les chocs, l'écrou tournera un peu quand même ! Et ça ne prendra pas si longtemps que ça, maxi 30 seconde.
Je l'ai fais sur des écrous de têtes d'amortisseur grippés, ça a très bien marché
306 2L S16 Bv6
fabueno
MessagePosté le: 17 07 2013 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tenté, tu peut pas abimé avec sa
boby666
MessagePosté le: 17 07 2013 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lennui cest que je nai ni compresseur ni cle a choc alors je ne sais comment je vais men sortir mais merci de votre aide
superip
MessagePosté le: 17 07 2013 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as le bras démonté ? ou tu peux le faire ?
Si oui, va dans un garage avec et ils te le feront sans soucis.
306 2L S16 Bv6
aurelien71
MessagePosté le: 17 07 2013 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire comme deja dit tu fait un point de soudure pour debloquer l'ecrou. apres ca devrait suffir.
ta fusee est tordu que tu les change?
Uploaded with ImageShack.us
