viewonline.php?sid=9d53f776fa981ca64e2df5c9d837b73fQui est en ligne ?
[aide] souci ventilo
galego
MessagePosté le: 13 07 2013 19:06    Sujet du message: [aide] souci ventilo R&eacutepondre en citant
salut a tous me voila revenu de vacance a la montagne et j'ai une grosse frayeur avec la température du moteur, la température est monté a 100° sans que les ventilo ce déclenche il tourne même pas donc je voudrai savoir comment c'est possible please merci d'avance
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de regarder les différents sujet concernant le problème que j'ai et j'ai rien compris ( je suis nul non mecanique ça va maintenant je gere grace a ce forum merci beaucoup) donc est ce qu'il aurait quelqu'un qui pour m'aider a commence les différentes chose a faire please
MessagePosté le: 14 07 2013 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu as des relais qui gere ca (derriere la calandre)
sinon des sondes aussi
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de prendre ton temps oui les relais je sais ou ils sont comment vérifier si il sont encore bons et les sondes ce trouve ou? please
fabueno
MessagePosté le: 14 07 2013 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors pour tester les relais tu le démonte. et faut faire activer la bobine. tu met des fils sur les cosse de la bobine et tu fait contact sur la batteri. déja tu sera si la bobine fonctionne encore. ensuite tu prend un multimetre et tu vérifi si le contact se fait lorsque tu actionne la bobine. il faut être deux ou si tu est tout seul ouvre le relais et fait le fonctionner manuellement.
ensuite tu n'a pas preciser si tu a la clim.
si tu a la clim alors tu a une sonde marron sur le calorstat a coté du filtre a gazol. tu la débranche et normalement les ventilateur vont démarrer en petite vitesse puis passer en grande vitesse. si sa ne fait rien alors ton boitier dans le passager de roue est déffectueux ou les moteur sont HS
si tu n'a pas de clim alors tu a une sonde bleu en haut a gauche (coté conducteur) du radiateur. tu la débranche et schunt les fils.
tu a 1 ou deux ventilateurs?
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai la clim mais pas charger et 2 ventilo.
Mais tu parle d'un boitier dans le passage de roue laquelle please
fabueno
MessagePosté le: 14 07 2013 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai oublié de preciser. passage de roue avant conducteur. il est vers l'avant.
alors du coup que tu a la clim il te suffit de débrancher la prise de la sonde marron. c'est une thermorésistance. une fois débranché les moteur vont logiquement tourné (contact mis ou pas)
aprés suivant ce qui se passe tu a plusieur solution.
les deux fonctionnent en petite vitesse 3 seconde environ puis passe en grande vitesse. c'est le thermorésistance qui serai en cause.
un ventilateur tourne: un relais HS, un moteur Hs voir le boitier qui est deffectueux.
les ventilateur démarre aprés 3 seconde en grande vitesse: les boitier est deffectueux
sinon tout simplement les fusible dans le compartiment moteur qui ont cramé.
pour le boitier quand je dit qu'il est deffectueux sa veut pas dir qu'il faut le changer tout de suite. il peut être oxydé sur une broche. un fils de coupé quelque par.
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de sonde marron a coté du filtre a gazoil j'ai oublier de preciser c'est 306 hdi
fabueno
MessagePosté le: 14 07 2013 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir une sonde quelque part. c'est un sous systéme de la voiture qui n'a aucun rapport avec le calculateur moteur.
je cherche si je trouve ou elle est cette sonde
mais je ne connais pas trop la disposition sur un HDI
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila des photos
fabueno
MessagePosté le: 14 07 2013 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas sur que c'est une HDI
galego
MessagePosté le: 14 07 2013 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit pas etre un moteur hdi
galego
MessagePosté le: 15 07 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon d'apres peugeot ça serait la sonde de couleur bleu car il y en a qu'une elle donne l'information au compteur et au ventilo d'apres peugeot
je vais la prendre en photo
galego
MessagePosté le: 15 07 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la sonde d'apres peugeot
cricri250301
MessagePosté le: 15 07 2013 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour je me permet de squatté ton sujet j'ai une petite question sur les motoventilateur. J'ai vue que les moteur était pour clim en 200 watts et sans clim 120 watts. Quand il y à la clim sa veut dire que les deux font 200 w, ou il y en a un qui fait 120w et l'autre qui fait 200 w ?
Merci !
Ps : désolé pour le squatte c'est pour éviter de créer un topic
=>Peugeot 306 1.6l<=
galego
MessagePosté le: 15 07 2013 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement j'ai sert rien desolé mais pas grave c'est un forum ouvert tu a le droit de participer
galego
MessagePosté le: 16 07 2013 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il y a plus personne
galego
MessagePosté le: 20 07 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours personne please
MessagePosté le: 20 07 2013 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@cricri:
sans 120w
avec 200w
difference 80w...donc quand tu met la clim, le groupe motoventilateur donc 80w de plus pour augmenter la ventilation radiateur
@galego: ben oui elle est bien la la prise bleu...tu souhaites savoir quoi de plus??
galego
MessagePosté le: 23 07 2013 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je les debrancher cette prise et normalement les ventilo devrait tournée nan?
Page 1 sur 5
