viewonline.php?sid=e0917e8cbc2f90476472413f1c410f88Qui est en ligne ?
triangles diffents TRES URGENT
MessagePosté le: 05 04 2005 10:46    Sujet du message: triangles diffents TRES URGENT R&eacutepondre en citant
J'ai besoin de savoir si les triangle de 306 avec et ss DA sont les meme, c'est hyper urgent, sinon je risque de monter des trucs qui vont pas
je sais pour les rotules mais pour les triangle je sais pas, je vais monter ca dans l'aprem avec le berceau faut absolument que je le sache
tres urgent SVP
MAFIA 77
MessagePosté le: 05 04 2005 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend se qui correspon au modele de ta voiture
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
306 1L9D
MessagePosté le: 05 04 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement c pas les meme , car il on pas les meme reference
alors voila moi c cédric proprio d'une ptite 306 1L9D (et oui le gazoil c moins cher)
306 1L9D devien Cédric306
MessagePosté le: 05 04 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais qu'est ce qui les differencie ?
a la casse il m'en ont fillé un de chaque, ss DA et avce DA apparament, je sais pas le quel est avec DA et lequel ss, si je remonte un triangle ss DA ca ne risque pas d'aranger mon pb.
Stabak
MessagePosté le: 01 07 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour la communauté
Je me permet de re-upper ce topic pour éviter d'en créer un autre.
Ma question est la même que l'auteur.
J'aimerais savoir si un triangle pour 306 sans DA et un triangle pour 306 avec DA est identique?
Je m'explique. Suite à une accrochage sur un trottoir j'ai plié le triangle droit ainsi que le berceau (oui oui). Donc j'ai changé tout ça, mais il se trouve que la roue droite reste toujours un petit peu reculée (a peine un Cm) par rapport à la gauche. Je ne pense pas qu'un longeron soit touché. Jamais je n'aurais pu remettre le nouveau berceau si celui-ci avait plié.
Chez Euromaster suite à une géo ils m'ont dit que la chasse était excessive et que le carrossage n'était pas bon. Pour la carrossage je veux bien croire qu'un amorto à plié. C'est pas un soucis, je sais d'où ça vient. Mais pour que la chasse soit excessive c'est qu'il y a un soucis avec le triangle?
Je tiens à préciser que le para est OK. J'ai juste le volant qui tourne très légèrement vers la gauche, mais a part ça le para est bon.
Donc je me dis que c'est peut etre un mauvais triangle...
Des avis?
Edit : De plus lors du choc la caisse n'a pas touchée la bordure. Elle est passée dessus sans même l'effleurer. C'est juste la roue qui a tout prie.
Peugiste de cœur - 306 GTi BV6 Suisse de 1999
MessagePosté le: 01 07 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
triangle ou alor le berceau qui a bougé lui aussi
FrKK
MessagePosté le: 01 07 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pivot/fusée HS.
Regarde aussi au niveau des semelles d'amortos et autour voir si ça n'a pas bougé.
Normalement les triangles sont tous les mêmes, à confirmer.
Mesure les 2 triangles et tu seras fixé.
Tu as les valeurs de géo ? si oui poste les.
Je voudrais pas paraître pécimiste mais il est malheureusement possible de monter un berceau "droit" sur un chassis plié.
XS HDI de Mars 2000.
Stabak
MessagePosté le: 02 07 2013 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pivot/fusée est bon
J'ai inspecté tout en détail. J'ai fait des mesure sous la caisse etc... Et a chaque fois je trouve les même valeurs des deux cotés (longerons, points d'ancrage du berceau etc...). Pour moi la caisse n'a rien. Et j'aurais du mal à croire qu'elle est bougée sachant qu'elle n'a pas touchée d'obstacle et que le triangle est là pour faire fusible.
Alors soit j'ai un soucis avec le nouveau triangle, soit j'ai installé un berceau qui lui a un petit soucis. Bon c'est de l'occase que j'avais mis, pas chère mais ça m'embêterait de tout redéposer... ^^
Et voilà les valeurs de la géo :
Ne vous fiez pas à tout ce rouge. Ils m'ont dit qu'il avait du rouge alors que c'était bon parfois.
Edit : Et j'ai oublié d préciser que lorsque je faisais des mesures entre un point d'encrage du berceau (ou de la caisse) et du pivot du triangle je n'avais pas les mêmes valeurs que l'autre coté. Comme si l'angle du triangle n'était pas le même.
fabueno
MessagePosté le: 02 07 2013 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rotule d'amortisseur sont identiques?
sur la 306 de ma copine les rotules étaient moin loin que les miennes du coup les deux roue été rentré
MessagePosté le: 02 07 2013 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui quand meme
train arriere qui commence à fatiguer
train avant...sacrement touché
Stabak
MessagePosté le: 12 07 2013 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan les rotules ne sont pas pareil.
Sur le triangle Moog que j'ai installé, elle est riveté au triangle
Contrairement à celle d'origine que j'ai à gauche et qui est vissée.
MessagePosté le: 12 07 2013 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh c est pas riveté c est toujours vissé
fabueno
MessagePosté le: 12 07 2013 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
riveté. des sacré rivet
MessagePosté le: 14 07 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour certaines marques, ils sont rivetés
yannis25
MessagePosté le: 14 07 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les rivets, sur les Delphi de mémoire. Et c'est une sacrée merde à enlever d'ailleurs ...
Stabak
MessagePosté le: 22 07 2013 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien des rivets.
Donc si ta le pivot de mort, obligé de changer tout le triangle...
Rien que pour ça j'oublie Moog pour la prochaine fois...
