viewonline.php?sid=0261a14f69cbc01b2f7769b4a797b120Qui est en ligne ?
(1.1ess 1997) Moteur 306 essence démarrage difficile "a
florian306
MessagePosté le: 09 07 2013 10:45    Sujet du message: (1.1ess 1997) Moteur 306 essence démarrage difficile "a R&eacutepondre en citant
(1.1 ess 1997)
Bonjour à tous, ayant un petit soucis avec ma 306 je viens pour la première fois sur ce forum afin de poser ma question.
Je possède une 306 phase1 de 1997. 1.1 essence moteur T.U 200000kms
Depuis maintenant 6 mois ma voiture a du mal a démarrer à certains moments, c'est à dire que le matin ma voiture démarre toujours très bien, mais des que je roule et que je m'arrête (pour faire les courses ou autres) et que je veux redémarrer une bonne demie heure après(ou plus), je tourne la clef le démarreur fonctionne la pompe a essence aussi mais le moteur ne démarre qu'au bout du 7ème tours de clefs.
Sachant que j'ai déjà changé:
- Filtre à essence neuf
- Bougie neuves
- Pompe à essence neuve
- Batterie il y a 6 mois
D'ou peut provenir cette panne??
N'hésitez pas à m'écrire et a me poser des questions.
Bonne journée à tous!
Apophis56
MessagePosté le: 09 07 2013 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée et de mettre une balise a ton titre
florian306
MessagePosté le: 10 07 2013 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, excusez moi je vais de ce pas faire ma présentation, mais excusez mon ignorance, qu'est ce que mettre une "balise" a mon titre ?
miniabou
MessagePosté le: 10 07 2013 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- La présence d'une [BALISE] précisant votre motorisation au début du sujet de votre message est très utile et facilite les recherches: [HDi], [1L9D], [1L6], [1L8 16S], [S16 167], etc... inutile de préciser que c'est pour une 306.
florian306
MessagePosté le: 10 07 2013 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai mis ma balise :)
djkawada
MessagePosté le: 14 07 2013 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme a savoir que ma titine en 1.4l demarre au quart de tour 90fois sur 100 mais de temps en temps... elle refuse de demmarrer.
Idem que florian, demarreur,pompe,contacteur,fusibles semblent Ok.
Je vais essayer de demonter et remettre a neuf la pompe je reviendrai vous faire part de mon experience !
djkawada
MessagePosté le: 10 09 2013 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème... sur ma petite 1.4 de 99.
Démarrage nickel au quart de tour 90 fois sur 100.
J'ai déjà démonté et nettoyé la pompe a essence, vérifié les injecteurs, changé les bougies nettoyé la sonde lambda ... mais rien y fait. le problème fini toujours pas réapparaitre de façon très aléatoire.
Impossible de trouver l'origine de ce problème... si quelqu'un a une idée ?
