viewonline.php?sid=c089c7d18aa78bf4814809974b28ca25Qui est en ligne ?
Fuite pompe lucas 1.9 td
Guillaume 57
MessagePosté le: 09 07 2013 15:29    Sujet du message: Fuite pompe lucas 1.9 td R&eacutepondre en citant
Bonjour voila mon problème j'ai une 306 td de 1995 avec une pompe lucas j'ai une fuite en dessous de la pompe, sur toute les vus éclater j'ai vu que la visse a juste un joins et je voudrai savoir si la visse a une utiliter pour la pompe ou c'est juste une visse de vidange ? La visse et vraiment dessous la pompe
fabueno
MessagePosté le: 09 07 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai refait la pompe lucas d'une 205 1.7D (même pompe que sur 1.9) mais je ne vois pas de quelle vis tu parle.
il y a une visse pour le montage de l'outil de calage, du a la vis du raccord bango. puis les axes.
si tu peut nous faire une photo ou récupérer une photo sur internet et nous localiser la fuite dessus. sinon on va avoir du mal.
n'oubli pas de mettre une balise a ton titre STP
Guillaume 57
MessagePosté le: 09 07 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la pompe elle et entourer
fabueno
MessagePosté le: 10 07 2013 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui cette vis la. je ne l'avais pas vue.
je pense quelle permet de faire tenir la tête de pompe au reste. j'ai trouvé une vidéo ou on vois cette vis à 11 minutes
Guillaume 57
MessagePosté le: 10 07 2013 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
