viewonline.php?sid=17b76e4741e638ea86545278fd669c85Qui est en ligne ?
Centralisation, problème clé
Micke306
MessagePosté le: 30 06 2013 15:31    Sujet du message: Centralisation, problème clé R&eacutepondre en citant
Voilà je voudrais savoir si ont peut encore faire une clé chez peugeot pour ma 306 ? Car le bouton d'ouverture qui se situe sur ma clé est cassé.
Et je voudrais savoir aussi, combien cela peut t'il coûtait ?
Et combien peut coûtait une re-programmation complète de la centralisation ? A moins que vous avez une technique pour que je le fasses moi-même
Merci d'avance pour vos futur réponses.
Micke
nicolasl78
MessagePosté le: 30 06 2013 19:34    Sujet du message: Re: Centralisation, problème clé R&eacutepondre en citant
Va sur le site de Priceminister, il vende des coques. Pas cher moins de 10 euros avec les frais d'envoi. Le démontage et remontage est très simple.
Micke306
MessagePosté le: 30 06 2013 19:40    Sujet du message: Re R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse nicolasl78, mais le soucis c'est que au niveau du circuit imprimé le petit clip noir n'est plus la donc, je voudrais changé la clé pour une neuve, est ce que tu as une autre solution ?
Merci de ta réponse
Micke
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2013 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu a encore la parti noir ou elle est arraché du circuit?
si elle est encore la tu achéte un bouton et tu remet les parti du bouton qui se sont décroché
si il est arraché achéte un nouveau bouton et soude le.
ensuite pour info tu a une centralisation infra rouge ou haute fréquence?
Micke306
MessagePosté le: 04 07 2013 19:03    Sujet du message: Salut fabueno R&eacutepondre en citant
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Donc c'est une centralisation a infrarouge, et le bouton est carrément arracher du circuit, donc j'ai étais voir dans une casse, mais le gars m'a dit que le bouton est introuvable, donc je crois que je vais devoir racheter une clé. A moins que tu as une solution.
Merci pour ta réponse
Passe une bonne soirée,
Micke
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2013 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te suffit de souder, il y a 4 petite patte a souder. sa te coutera beaucoup beaucoup moin cher.
http://www.auto73.fr/switch-telecommande/26-2-bouton-cle-telecommande-peugeot.html
http://www.ebay.fr/itm/2-switch-bouton-pour-cle-telecommande-Peugeot-106-306-405-partner-Citroen-saxo-/321156174416?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%83%C2%A8ces&hash=item4ac6665250
http://www.ebay.fr/itm/Kit-reparation-Bouton-Switch-pour-cle-telecommande-plip-peugeot-106-306-/251295698883?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%83%C2%A8ces&hash=item3a82640fc3
Apophis56
MessagePosté le: 04 07 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réparé celui de mon beau frère comme te l'explique fabueno
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2013 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien une petite vidéo si tu ne comprend pas
le switch sur 306 est carré
Micke306
MessagePosté le: 07 07 2013 14:18    Sujet du message: Bonjour ! R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses les gars, je vais faire comme c'est éxliquer avec les liens que vous m'avez donnez.
Merci encore et a bientôt.
Micke
