[AIDE] Gros soucis de siège conducteur
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 14:42    Sujet du message: [AIDE] Gros soucis de siège conducteur R&eacutepondre en citant
Salut a tous , donc mon problème est le suivant :
Si je m'appuie de trop sur le siège , pour rentrer ou s'installer dans la voiture celui ci fais des gros bruit genre "craaac " s'allonge , c'est très très chiant , je suis donc obliger de rouler banquette plier car là c'est limite dangereux...
on m'a parler d'une soudure qui casserais , hors j'ai de-housser rien vue de suspect mise a par un câble de casser ( celui qui actionne le rochet droit pour basculer le siège en avant )
si quelqu'un peut m'aider sa serais pas de refus !
Voici quelque photos , si sa peut aider certain
/6547/aoid.jpg[/IMG]
MessagePosté le: 02 07 2013 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penserai que ton soutien d assise est hs
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment puis je le confirmer ? J'ai changer mon cable au passage et sa fais rien de plus mais sa je m'en doutait
Apophis56
MessagePosté le: 02 07 2013 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peux s'assoir dessus pendant que tu regarde ou ca se decroche?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regarder en le tenant avec mon pied et en appuyant sur le dossier , sa crac et sa se couche mais je voit pas , je voit rien sa m'énerve !
Je crois que je vais en chopper un hs , ressouder les pâtes de fixation et rehousser ...
Apophis56
MessagePosté le: 02 07 2013 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas justement le clip de verrouillage qui saute?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa ?
Apophis56
MessagePosté le: 02 07 2013 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu force un peu dessus, du coup tu force également sur les verrouillages du siège dans sa position initiale
du coup je me demande si c'est pas un de ces "verrou" qui saute
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois je vais récupérer un siège pourrit et inverser les armatures ... a voir si je peut garder le raille ou son souder les pattes , sinon je referais
Apophis56
MessagePosté le: 02 07 2013 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends un siége avec des rail t’emmerde pas
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais moi c'est un de 3p adapté donc si je peut intervertir le raille ou il y a les 2 pate de fixation sa m'arrange ^^
Apophis56
MessagePosté le: 03 07 2013 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rails sont pas les mêmes entre le 3 portes et le 5 portes, regarde le dossier tu verras
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 07 2013 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu na pas compris ce que je veux faire ^^
