viewonline.php?sid=6028fa43f5e435573a72ce0b8b74288cQui est en ligne ?
Découper la tôle sur phase 1
SylStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 18:41    Sujet du message: Découper la tôle sur phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Jme suis payer un KE infinity et bien sur il ne rentre pas sans modifs...
Bref vu la largeur de l'aimant je suis obligé de découper la tole...
Quels renseignement pouvez vous me donner a ce niveau ? J'y vais a la scie sauteuse ?
Syl
306 1.8l Signature de 96 :)
BuBu
MessagePosté le: 03 02 2005 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que la Dremel pourrait t'aider (plus précis)
322'000 km
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou même faire des tacquet en bois sa eviterer de trouer ta portière
petit à petit l'oiseau fait son nid
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ca ne laisse pas respirer le HP , il se comporte comme un tweeter large bande en montage origine ...
( sur ph 1 )
titben
MessagePosté le: 03 02 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour d' onde qui viens pertuber la membrane. et là même du plain chant peut rien y faire.
édit : c' est aussi valable pour les phases 2.
www.iascafrance.com
titben
MessagePosté le: 03 02 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dremel c' est bien gentil mais ça a pas assez de couple pour couper le petit bout de renfort que tu vas être obligé de couper. de même, les disques sont trop fins pour tenir sur la longue durée.
faut pas avoir peur de se donner les moyens
la pointe d' une meuleuse y' a rien de mieux.
www.iascafrance.com
SylStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des réponses
Donc la dremel ca serait trop long.... mais a la meuleuse c'est dificile d etre précis non ? c'est pour ca je pensais a une bonne scie sauteuse avec lame métal comme ca pour faire les rond c'est facile enfin dites moi ce que vous en pensez...
Sinon titben sur la photo que tu me montre, pourquoi découpe au milieu de la portiere ? le HP étant en bas a gauche (ou droite) a la meuleuse c'est tendu...
Sinon autre question: Le filtre du KE vous le cachez ou ?
Syl
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Syl
ça depends, il sera amplifié ce kit ?
pour le coup de scie sauteuse ça va assez bien avec une lame metal .
titben
MessagePosté le: 03 02 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SylStyle a écrit:
Merci des réponses
ça sera plus long, mais c faisable si t'as pas peur de tuer une dizaine de disques?
ah ça...
Syl
quand j' en avais ils étaient sous les sièges avant
www.iascafrance.com
dr gang
MessagePosté le: 03 02 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
Syl
pour la scie sauteuse, ca marche carrement bien.
sinon pourquoi le filtre, il y a un seul filtre qui regroupe les 2 hp ou un boitier filtre par hp???
si un seul filtre : y a t il une place sous le tableau de bord pour le mettre au millieu??, un peu de demontage s impose...
si un filtre par HP, le fixer à l interieur de chaque portiere ( si tweeter fixer sur platine de retro ou sur la porte), en evitant l ecoulement de l'eau.
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jeles mets dans le coffre comme ca pour passer de passif a actif y'en a pour 10 minutes
dr gang
MessagePosté le: 04 02 2005 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée, c est tres pro ça !!!!!!!!!!
on joue plus dans la même catégorie !!!
SylStyle
MessagePosté le: 04 02 2005 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de toute les réponses je vais me débrouiller jvous ferais des photos...
Syl
