viewonline.php?sid=0c53ce654d5ba510b802ff588799ca59Qui est en ligne ?
[Aide] Montage amortisseur court arrière (décrantage)
Airsoft
MessagePosté le: 24 06 2013 16:19    Sujet du message: [Aide] Montage amortisseur court arrière (décrantage) R&eacutepondre en citant
Salut.
Je suis en train de changer mes 4 amorto par amortisseur court+ressort court a l'avant et amortisseur court a l'arrière.
306 TD de 1998
L'avant après mettre arraché quelques cheveux j'ai terminé.
Je passe donc a l’arrière et la je rencontre un problème.
Je n'arrive pas a fixer l'amorto il est trop court.
Même en levant mon train arrière avec le cric il me manque 1cm.
Quelqu'un a une astuce pour monter les amortisseur court a l'arrière?
MessagePosté le: 24 06 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui comme tout le monde...decranté ton tain arriere
Airsoft
MessagePosté le: 24 06 2013 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour ta réponse.
J'ai lu plusieurs sujets qui disaient que c'était l'un ou l'autre.Pour rabaisser soit on décrante soit on pose des amorto court se qui est faux donc.
On est d'accord pour installer les amorto court on décrante le train arrière.
Un petit tuto bien fait pour m'aider a décranté?
Merci encore a toi pour la réponse
MessagePosté le: 24 06 2013 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui certain y arrivent...le souci est lors de la detente, ca tire sur les tiges et ca petent les amortos
dans ton cas, oui decrantage. dossier, oui il y en a un ou deux de bien fait... fonction recherche et section dossier
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK super merci pour tes précisions.
Je vais chercher sur le fofo un tuto pour m'aider un peu.
Je suis nouveau ici ça va me permettre de le découvrir un peu plus.
Je tiens au jus et merci encore.
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Après utilisation de la fonction recherche du forum je n'arrive pas a trouver un tuto bien expliqué pour virer les barres de torsion pour décranter le train arrière.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment on procède pour décranter? S.V.P
Ou un lien d'un tuto bien fait? S.V.P
MessagePosté le: 25 06 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, il est en refonte
en attendant
http://www.106enfantterrible.com/t1068-tutoriel-decrantage-trains-arriere
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi te dire encore a part merci une fois de plus
J'ai vu que le tuto été pour 106 mais je suppose que vu que tu me la filé c'est que 306 c'est le même montage.
Je ne te poserais donc pas la question: C'est bien le même montage que 306?
Je suis allé badigeonner les écrous et vis concernés de WD40 je crois que ça m'aidera.
J'attaque ça demain ou après demain et vu la complexité de l'intervention je tiens au jus quand j'ai fini ou en cas de problème
juliencham
MessagePosté le: 25 06 2013 22:54    Sujet du message: Re: [Aide] Montage amortisseur court arrière R&eacutepondre en citant
idem!
galère galère les amortos avant
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool y en a qui compatissent...
Tu fais l'arrière après?
juliencham
MessagePosté le: 25 06 2013 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai commencé mais la nuit tombait.
Ca paraissait facile mais ils ont réussi a rendre le truc chiant
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu montes quoi comme amorto? origine?
Tu dois décranter aussi?
juliencham
MessagePosté le: 25 06 2013 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sachs super touring, oui, c'est de l'origine huile de bonne facture. Je fais un post la dessus.
Donc pas de d écrantage, mais honnêtement, pour conduire une golf 1 GTI bien entretenue mais d'origine, ma 306D est un vrai rail, je ne sais pas ce que tu cherche en la rabaissant.
Un set de bilstein et t'es parti pour n'importe quelle route de campagne
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche a éviter l'effet 4X4.
Je lui monte aussi 4 jantes alu en 15" donc je rabaisse.
Par la même occasion j'aurais une meilleur tenue de route.
MessagePosté le: 25 06 2013 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@airsoft: c est la meme chose. a respecter à la lettre
Airsoft
MessagePosté le: 25 06 2013 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je tiens au jus ou te recontact en cas de pro.
Merci encore pour ton aide
Airsoft
MessagePosté le: 26 06 2013 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai commencé le décrantage de la 306 mais forcément ça se passe mal
Voila ou j'en suis:
Les barres de torsion sont fixées a droite et a gauche.D'un coté par une vis torx et de l'autre coté par un écrou de 13mm suivi d'une vis et d'une grosse rondelle.
Mes vis torx sont démontées les rondelles excentrique aussi. Les écrou de 13mm c'est bon mais voila je n'arrive pas a enlever le vis derrière cette écrou alors que normalement c'est a la place de celle ci que je dois visser l’extracteur.
Comment retirer cette vis?
J'arrive a la visser et dévisser un peu mais après ça bloc.
Help
Voici les photos de cette vis:
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 06 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serait toi , je déposerais le train et taperais sur les bras avec une masse pour les sortir , tu te fera moins chier , la méthode de la tige fileter sa marche quand le truc il est neuf , et encore ^^
Apres en avoir pété 4 dans une barre j'ai opter pour cette option , en 30 min il était décanter le truc ^^
Airsoft
MessagePosté le: 26 06 2013 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis bien d'accord c'est la mer..
Je pauserais le train si vraiment je galère trop.
Sinon tu sais pas comment elle s'enlève la vis avec le tournevis plat? car j'arrive pas a l'enlever.
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 06 2013 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle ne se dévis pas tu débloque le contre écroue et tu desserre le plat jusqu'a être en buté et voilà , surtout tape pas dessus ^^
Page 1 sur 4
