viewonline.php?sid=72027c3d869616facc8a8037d66147e0Qui est en ligne ?
Ampli - à l'aiiiiddddeeeeeeee !!!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 16:42    Sujet du message: Ampli - à l'aiiiiddddeeeeeeee !!!! R&eacutepondre en citant
Alors voilà,
D'après toutes les réponses que j'ai eu concernant les cables pour mon ampli, je suis allé à feu vert et j'ai acheté un kit cablage. Maintenant mon problème, c'est le branchement et les réglages. En gros, pour l'alim, la masse, les hp et le remote c'est bon, j'm'en suis sorti, mais je bloque sur les rca !!! Voici une photo pour vous aider à comprendre:
Mon cable RCA se divise en 2 de chaque côté, ce qui est je suppose tout à fait normal, mais sur mon ampli j'ai 4 possibilités!!! Je sais pas où le brancher! Y a un côté "front" avec left et right et un côté "rear" avec aussi left et right (regarder photo)!
Je dois brancher où???
Une fois que j'aurai réussi à brancher le RCA il me reste le problème du réglage. Je n'ai aucune idée de l'utilité de tous les trucs à côté des RCA !!!
Donc si quelqu'un peut m'aider ça serait génial!
Voici ma config si ça peut aider (bien sûr, matériel de débutant petit budget ):
-A l'avant j'ai un petit KE Alpine 1750S (truc pas cher koi)
16.5 cm, 2x140W
-A l'arrière j'ai des Oxygen Sphere 253 (encore un truc pas cher )
25 cm, 3 voies coaxiales, 2x170W
-La source:
Clarion DB348RMP, 4x51W
-L'ampli c'est un Blaupunkt 4100
4x100/2x320W
Je prévois de ne brancher que les hp arrières et le sub (que je n'ai pas encore acheté)
A L'AIDE SVP!!!!!!!!!!!!!!!
boarderman
MessagePosté le: 03 02 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je le brancherais sur Rear puisque tu as du brancher aussi tes HP sur la sortie Rear de ton ampli...
On verra ce que vont dire les spécialistes!
BalkanStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah franchement, c'est aussi ce que je me suis dis, mais j'en suis pas sûr donc j'ai besoin d'aide
EquinoX
MessagePosté le: 03 02 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que tu achete un RCA 2 entrées/ 4 sorties!
C'est ce que j'ai fais sur mon ampli, qui est le meme!
BalkanStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh nan!!! ne me dis pas ça
Chui dégouté là, j'étais tout content parce que j'avais acheté tous les cables!! Y a pas une autre solution???
Haplin
MessagePosté le: 03 02 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton ampli c'est normal que tu ai 4 entree RCA et que tuen ai que 2 a la sortie de ta source (ton poste).
Ce qu'il faut que tu fasse c'est que tu aille acheter des Y, ca va te servir a dedoubler tes sortie RCA comme ca avec tes 2 sortie tu en fera 4.
Apres le branchement est tout bete.
Je vai essayer de te faire des photos de mon montage pour ce soir.
Si tu veux plus d'explications pas de problrmr je suis la.
BalkanStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci bcp!!!!
Bah écoute, moi je serais pas chez moi ce soir, je vais essayer d'acheter les Y avant demain, et puis dès que je reviens chez moi je me remet au boulot!
J'te remerci de ton aide, je te recontact demain dès que possible.
Merci encore.
Haplin
MessagePosté le: 03 02 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens voila les photos promises.
Alors soit tu les dedouble des la sortie de ton poste mais la tu devra tirer deux cables RCA ou alors tu met les Y pres de ton amplis.
BuBu
Effectivement tu peux utiliser des adaptateurs en Y
mais... si tu as une source 4 canaux, je suppose donc qu'elle a 4 sorties RCA aussi, nan ? C'est possible que les bas de gamme en fournissent que 2 (donc là --> câble Y), mais sinon il faudrait tous les câbler, ça te permet de régler le fading front/rear sur le poste...
322'000 km
BalkanStyle
MessagePosté le: 03 02 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le poste j'ai 2 sorties Rear et 2 Front !!!
Sur l'ampli pareil!
BITURBO
MessagePosté le: 03 02 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'ampli pareil!
si tu as ca sur ton post soit tu tire un 2eme rca soit tu met un Y au niveau de l'ampli!
parcke de toute facon tu devra faire l'un ou l'autre!
vu que tu veut brancher tes enceintes arieres et un sub, il te faut utiliser
le front pour tes enceintes et le rear pour le sub apres le front tu le met en "high pass" et le rear tu le met en "lowpass" et pour les reglages, c'est toi et ton oreilles!
on peut pas dire de mettre comme ca ou comme ci!
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
crazylolo
MessagePosté le: 03 02 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dis va t'acheter un deuxieme rca ...
je connais pas ton post mais sachant que c'est un clarion il doit avoir des putain de possibilités de regalges.....
donc pour pas perdre retire des rca dans ta caisse....
rear c pour tes enceintes et front ca sera pour ton sub....
donc les rca de droite pour un et les deux rca de gauche pour l'autre
a gauche en donc high pass et droite en low pass
petit conseil : ne jamais mettre a fond les reglages en frequence (hertz) n'importe kel ampli que ce soit sur ta source ou sur ton ampli
bon courage !!!
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais pas ton post mais sachant que c'est un clarion il doit avoir des saperlipopette de possibilités de regalges.....
bon courage !!!
ouah ca sent la confusion la
sur un ampli on ne fait pas des paires de cannaux en alliant les cannaux droite et droite et idem avec ceux de gauche puisque lorsque l'on bridge un ampli on met virtuellement en serie le cannal droite et celui de gauche des sortie rear ou front .
pour les bebetes appellées les hertz , il n'est pas question de le mettre a fond ou non , pour commencer il faut savoir comment agit le potard du filtre :
-s'il est activé ou non
-s'il créé un passe haut ( on supprime le grave )
-s'il créé un passe bas ( on supprime des voies )
ces filtres doivent etre utilisé, un sub n'es pas concu pour faire des voies au meme titre qu'un 16 cm pour faire de l'infra grave .
il faut donc :
activer un passe haut pour degraisser les 16 cm
activer un passe bas quand il y a un sub , de maniere a lui eviter d'une part de faire des voies ( en general on s'en rend compte assez vite ca fout la gerbe ) et d'autre part permettre a l'amplificateur de concentrer sa peche sur le grave
