viewonline.php?sid=413ce0b8c42cd5f7787b827c31a7b3e1Qui est en ligne ?
[Résolu] Fuite de liquide de refroidissement
tunosabes5
MessagePosté le: 17 05 2013 11:26    Sujet du message: [Résolu] Fuite de liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde!
Ça fait un petit moment que j'ai une fuite du liquide de refroidissement, ça pisse un peu quand le ventilateur se met à tourner sinon ça coute juste.
J'ai utilisé un produit "Bardhal - Prévient fuite" que l'on m'a conseillé : http://imageshack.us/a/img812/6950/img0060qy.jpg
Je trouve que ça fuit moins mais j'ai encore des gouttes : http://imageshack.us/a/img23/4559/img0068vpw.jpg
La fuite se trouve pile en dessous du réservoir, je mets des photos car j'ai pas les bons mots pour expliquer son emplacement exact:
http://imageshack.us/a/img96/980/img0067ms.jpg
http://imageshack.us/a/img62/4583/img0065jy.jpg
Croyez vous que je réutilise du produit? il m'en reste encore la moitié, mais j'ai pas envie d'en acheter un autre (20€ quand même!!).
Je me tâte à tout démonter pour voir d'où viens exactement la fuite, que me conseillez vous?
merci d'avance
FrKK
MessagePosté le: 17 05 2013 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, le bardhal c'est un cache misère, c'est un peu comme si tu avais une rage de dents et que tu ne faisait que prendre des anti-douleurs, ça va aller mieux mais ça va pas régler le souci...
Je pense à plusieurs causes possibles :
- bouchon qui fuit.
- Durite de trop plein mal placée ou absente (elle part du dessous le bouchon vers l'aile droite).
- Jonction entre la durite de départ et le radia HS.
- Réservoir fissuré ou décollé du radia.
Tu peux trouver le départ de la fuite en suivant les traces blanche que laisse le LDR quand il sèche.
XS HDI de Mars 2000.
tunosabes5
MessagePosté le: 19 05 2013 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut FrKK !
Alors je n'ai pas le bouchon qui fuit, et la durite de trop plein est bien fixée.
Je vais tenté de vérifié la jonction que tu me dis.
Et est ce que je dois démonter tout le devant pour enlever le réservoir?
FrKK
MessagePosté le: 19 05 2013 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le réservoir ne se démonte pas seul, il est collé au radiateur.
De mémoire, une fois toutes les durites débranchées le radia sort sans souci pour le dessus.
Et j'ai oublié de dire que c'est aussi peut être le radiateur qui fuit.
nikolaz
MessagePosté le: 19 05 2013 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
j'ai moi aussi une pt'ite fuite mais mon pote qui est mecano m'a déconseiller de mettre ce genre de produit!
comme te l'a dit Frkk c'est un cache misere.
si la fuite persiste et qu'elle vient du radiateur remplace le
fabueno
MessagePosté le: 19 05 2013 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le démonter avant de la remplacer. mais sa se peut que sa vien du radiateur donc prépare toi a l'éventualité de le changer.
tunosabes5
MessagePosté le: 21 05 2013 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okk merci à tous pour vos réponses et conseils si j'avais su j'aurais jamais dépensé 20 balles dans ce truc
merci encore !
fabueno
MessagePosté le: 21 05 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suprime ton avatar puis redimensionne le, il est hors norme et déforme la page
tunosabes5
MessagePosté le: 10 06 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!
J'ai changé le radiateur par un autre que j'ai récupéré sur leboncoin.
En fait au bout, y'a deux petites "bites" qui remonte, comme la photo posté là a haut vous voyez une durite dessus, et sur l'autre rien:
http://imageshack.us/photo/my-images/62/img0065jy.jpg/
Donc cette durite va sur le moteur sur cette photo là (en rouge):
http://imageshack.us/photo/my-images/163/photo0113z.jpg/
Sur l'ancien radiateur, l'autre "bite" était bouché, je souffle dedans y'a rien qui sort c'est bouché.
Sur le nouveau radiateur les deux "bites" communiquent entre elles, du coup quand je remplis mon radiateur ça pisse partout. J'ai branché temporairement une durite dessus :
http://imageshack.us/photo/my-images/853/photo0114k.jpg/
Alors je voulais vous demandé à quoi ça sert cette deuxième bite? Et surtout comme la bouché?
Sinon j'ai pas vu de fissure ni rien sur le radiateur que j'ai enlevé, peut être c'est le joint mais il est pourtant en bon état, je verrais ça demain quand j'aurais vos réponses!
Merci encore à tous!
tunosabes5
MessagePosté le: 11 06 2013 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé cette image sur oscaro qui montre bien ce que j'appelle les deux "bites" . En bas a droite du reservoir on voit que y'en à que un ou une durite peut se brancher:
http://cdn.media.oscaro.com/jpg/zoom/21/731010.jpg
Tandis que celui que j'ai récupéré y'en a deux..
Une idée pour la bouché?
MessagePosté le: 11 06 2013 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres 2 mp que tu n as pas lu et un rappel à l ordre pour ton avatar, je lock
Quand tu daigneras le changer, je re ouvre le sujet
tunosabes5
MessagePosté le: 15 06 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde!
finalement j'ai bricolé une durite "tampon" avec l'aide d'un pote. J'ai pris une durite de 8, je l'ai bouché avec un boulon sans filetage, puis serré les deux extrémités avec un collier.
Et c'est bon plus de fuite!
