viewonline.php?sid=fae35476a1bddcdfbe88b8c0086b0f02Qui est en ligne ?
Réference de sonde de température extérieure
vanillasky
MessagePosté le: 03 02 2005 0:12    Sujet du message: Réference de sonde de température extérieure R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui je suis allé chez Peugeot acheter une sonde de température extérieure pour l'horloge que m'a vendue Fifakiller, pour ceux qui la voulaient la réference c'est 6445.F9, et elle m'a coûté 21.40 euros donc voilà pour l'info!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2005 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant qu'à faire, met celle de l'horloge...
IsKor
MessagePosté le: 03 02 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre, pour brancher cette sonde, c'est galère.. J'arrive pas à avoir assez de courage pour tomber ma porte et la percer..
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit disant que le connecteur la reliant à la montre serait dans le rétro (dans le cas où c'est pré-cablé...)
MessagePosté le: 03 02 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Soit disant
Non non, c'est pas "soit disant", c'est sûr
C'est pas bien compliqué, même sur les 306 qui n'ont pas la température extérieure dans l'horloge, il te suffit de regarder sous ton rétro passager pour voir qu'il y a une petite partie qui se démonte avec un petit trou, et c'est là ou vient se fixer la sonde
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2005 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc Iskor n'a pas besoinde percer sa porte?
Petio
MessagePosté le: 03 02 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, il y avait un connecteur, côté passager, mais je pense pas qu'il était pour la sonde mais plutôt pour les rétros électriques. 3 fils arrivaient à ce connecteur
ALLLEZ MOTIVEZ VOUS, ELLE EST GENIALE CETTE MODIF !
Comment faire : Voici le lien >ICI<
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
IsKor
MessagePosté le: 03 02 2005 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue ne pas avoir viré totalement le rétro et la garniture de porte pour voir, mais ça m'étonnerais que ce soit précâblé.. En tous cas si ca l'est, je me paye des rétros électriques par la même occasion :)
Kowalski
Actuellement banni
Tu me trouves une horloge avec tempé, je la fais...
Petio
Moi j'ai percé pour que ça soit nickel de chez nickel : on voit pas le fil de la sonde qui traverse de la porte à l'habitacle et je risque pas de le couper au bout de 3 ouverture/fermeture de porte
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2005 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
cuda47 a écrit:
Soit disant
Distingons bien les deux choses, il y a l'emplacement de la sonde, et son cablage.
Pour l'emplacement pas de soucis.
Pour son cablage, normalement les fils devraient passer dans la porte via le connecteur de porte, non?
Il est ce put.. de connecteur exactement?
(J'ai une Xt de95, il devrait être qq part...)
-> Iskor, les connecteurs qui sont pour le dégivrage des rétros sont blancs et attachés au niveau de la platine des rétros sur la caisse, de souvenir, il n'y a que 2 fils.
vanillasky
MessagePosté le: 03 02 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas la réference de l'horloge, mais d'après ce que j'ai pu lire sur les topics elle couterait dans les 150 euros... sinon la sonde c'est bien une boule qui se placera dans le petit trou sous le rétro passager, et il y a 30 cms de fil environ donc il faut évidemment rajouter une rallonge pour arriver jusqu'à la console
MessagePosté le: 03 02 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> Ah? mais alors, jusqu'où vont 2 les fils de l'horloge dédiés à l'emplacement de la sonde?
Une horloge classique n'a besoin que de 4 fils pour fonctionner (+perm, + apc, + éclairage, masse), a plupart de nos chères 306 ont 6 fils (les deux restant étant pour la sonde de trempérature, donc il n'y a pas besoin de tout cabler de l'horloge à la sonde.
Le pb étant de savoir où s'arrête le cablage pour se repiquer directos sur le connecteur (tout fin de cablage fini par un connecteur en général...)
IsKor
MessagePosté le: 03 02 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, je sais que le connecteur à l'arrière de mon horloge ne comporte pas les fameux fils... Je vais devoir tirer une rallonge :)
