viewonline.php?sid=259b45705063d63b2bb96c808fa4d7cbQui est en ligne ?
[HELP] Huile dans le couvercle de boite a AIR
loll71
MessagePosté le: 27 05 2013 19:40    Sujet du message: [HELP] Huile dans le couvercle de boite a AIR R&eacutepondre en citant
Salut a tous !!
J'ai besoin d'un conseil...tout a l'heure en controlant le filtre a air, j'ai remarque qu'il y a un retour, ou une mise a l'ai libre au niveau du cache culbu, et vas dans le couvercle de la boite a air, et j'ai de l'huile dedan...
Je met des photos sa sera plus simple, voyer par vous meme, je voulais juste savoir si c'est normal en faite ?
Voila
Merci d'avance !!!
loll71
MessagePosté le: 27 05 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ? car ca me tracasse un peu
FrKK
MessagePosté le: 27 05 2013 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori rien d'anormal je te rassure.
C'est la durite de recyclage des vapeurs d'huile et par condensation tu te retrouves avec de l'huile partout.
XS HDI de Mars 2000.
vingttt
MessagePosté le: 27 05 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme la réponse de FrKK.
On l’appelle aussi vulgairement le reniflard.
Donc aucun soucis à retrouver de l'huile dans ce tuyau, c'est tout à fait normal.
loll71
MessagePosté le: 27 05 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac ok merci les gars !! je me coucjerais mon C*N
Et petite question, j'en profite de l'ouverture du poste, si tu met une admition direct (a ma facon,pas d'air chaud ) je sais qu'il faut mettre un filtre sur le reniflard, mais tout les autres tuyaux et sonde, quesque je doit en faire ?
Merci beaucoup !!
vingttt
MessagePosté le: 03 06 2013 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée pour le KAD mon 1.6 étant full stock, met nous une photo ca sera plus parlant pour le système que tu veux ajouter.
Sur la première photo, tu as touché à ton cable d'accélérateur? Parce qu'il n'est pas dans une position "naturelle".
loll71
MessagePosté le: 03 06 2013 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh se n'est pas fait encore
Et non je n'est pas toucher au cable... :/ quesqui different ?
FrKK
MessagePosté le: 03 06 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement il arrive bien parallèlement avec le couvre culasse, là on voit qu'il fait un virage.
loll71
MessagePosté le: 03 06 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce que quelqu'un pourrais me dire comment arranger sa, et ou si ca peut causer des problemes que le cable soit monter comme cela ? :)
Merci !!
FrKK
MessagePosté le: 03 06 2013 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas grave en soi je pense, il doit manquer un guide quelque part pour tenir le câble.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 03 06 2013 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire, un petit collier pour le maintenir. Les plastiques dans les compartiments moteur ça vieillit mal, tout du moins chez moi (ça casse, ou alors c'est comme "fondu" un peu comme du vieux caoutchouc )
loll71
MessagePosté le: 03 06 2013 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dac dac merci a vous, je vais voir sa demain a tête reposer
Merci encore
