viewonline.php?sid=a0d8ce4e6930702d6e2a3e9eaad1754eQui est en ligne ?
Modification comportement température moteur
Coco 424
MessagePosté le: 28 05 2013 0:19    Sujet du message: Modification comportement température moteur R&eacutepondre en citant
Véhicule 306 HDI.
J'ai observé un changement d'un comportement de la température moteur :
- avant (fonctionnement nominal) : bonne stabilisation autour 72°C indépendamment du régime moteur et de la vitesse, sauf pour les bouchons ou cela plafonnait à 90°C max,
- après (fonctionnement anormal selon moi, ou dérive du moins) : fluctuation de la température selon vitesse du véhicule entre 75°C et 90°C, avec un maximum à 100°C max (pour 90°C avant).
Quelqu'un aurait-il une idée quant à la cause racine de ce nouveau comportement thermique :
- thermostat HS ?
- capteurs de déclenchement des ventilateurs HS ?
- pompe à eau HS ?
D'avance merci !
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 28 05 2013 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Penses à respecter les règles du forum avant que super modo masqué ne passe par ici Ninja
En gros, présentation + balise à ton titre : [AIDE] ou [INFO] etc...
Bienvenue
MessagePosté le: 28 05 2013 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de
-relire les regles que tu as acceptés
-de mettre une balise à ton titre
-de te presenter dans la section concernée
dans quel cas de figure tu atteins les 90 et 100°?? au ralenti? dans les bouchons?....
MessagePosté le: 28 05 2013 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Au-delà de 92° le ventilo doit se mettre en route.
Remplacer le thermostat et le liquide de refroidissement ne serait pas un mal.
Cdlt,
Wildfox
MessagePosté le: 29 05 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
Cdlt,
97°C pour le HDI
Ma présentation
