viewonline.php?sid=3a1a2896925c2bc418bf344140826bd9Qui est en ligne ?
[Aide] Soucis pissettes d'huile ACAV AIDEZ-MOI :(
clem306
MessagePosté le: 26 05 2013 17:14    Sujet du message: [Aide] Soucis pissettes d'huile ACAV AIDEZ-MOI :( R&eacutepondre en citant
Voilà, j'ai un GROS soucis là j'ai acheté un new bloc avec pistons/bielles le tout a 1000 km le bloc est réalésé en 86.6 mm (+0.6mm)
C'est pour ma nouvelle prépa sur ma S16 (moteur Xu10j4rs)
Pensant que c'étais un RS il s'avère que c'est un XU10J4 (ACAV)
Jusque là ça va encore y a des bricoles qui changent mais pas trop génant
Et tout à l'heure j'ai démonté les pissettes d'huile et je suis tombé face à ceci
En bas celle de mon RS et en haut celle du nouveau bloc
Donc en principe le petit cylindre qui est fixé a la pissette rentre dans le bloc mais sur le new bloc il n'est pas fixé dans la pissette mais est dans le bloc
Donc je ne comprends pas trop là Je me suis dit peut-être que c'est la pression d'huile qui pousse les cylindres et permet le passage de l'huile mais j'en doute vraiment car j'arrive pas a les bouger a la main et avec un aimants ils ne bougent pas.
Je précise que telle que je les voient là ils sont bouchés sur le dessus donc dans cette position l'huile ne peu pas passer
Ma question est : est-ce d'origine ?
Je pense que ça a été bidouillé et que du coup les pissettes sont supprimées mais y a aucun intérêt à cela
Donc là j'en est vraiment marre de tout ça, ça me dégoûte
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54226&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mes pièces à vendre:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1748076#1748076
dusk
MessagePosté le: 26 05 2013 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une Balise à ton titre !!!
>> Ma Présentation <<
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ola, en effet ils ont été obturé, car entre ACAV et RS c'est exactement le meme systeme de pissette d'huile
MessagePosté le: 27 05 2013 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quel est le but de cette obturation???
@clem: pas de chance toi
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai permettre l'augmentation de la pression d'huile en eliminant les pissettes, en meme temps elle ne serve juste qu'a refroidir un peu mieux les pistons, si tu prend la base des MI16 ils n'en ont pas
clem306
MessagePosté le: 27 05 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Race RR : D'accord c'est bien ce que je pensais D'après toi je peux virer les obturateurs?
Tno306 : Non vraiment pas de chance
Ma présentation:
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu arrive a les enlever oui, sinon au pire des cas c'est pas bien grave en soit
clem306
MessagePosté le: 27 05 2013 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord mais tu dis que le mi16 n'en pas mais les bielles sont percées pour lubrifier l'axe de piston ? Car du les miennes ne sont pas percées du coup si j'ai pas de pissettes l'axe ne sera plus lubrifié
Ma présentation:
aurelien71
MessagePosté le: 27 05 2013 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de percé un trou M6 dedans et tu prend un arrache a inertie pour les enlever ca devrait venir.
Uploaded with ImageShack.us
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep aurelien a part ce systeme rien de meilleur.
pour les bielles de MI16 faudrai que je me rencarde veux pas dire de connerie
clem306
MessagePosté le: 27 05 2013 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien : M6 c'est diamètre 6?
Donc il faut le tarauder?
RaceRR : D'accord
Ma présentation:
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un taraud M6x100 (pas de 1mm), perçage Ø5
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2013 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui M6 c'est diamétre 6. par contre je ne sais plus a combien il faut percer pour tarauder en M6.
(racerr a repondu avant)
aurelien71
MessagePosté le: 27 05 2013 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raceR a donné le trou de percage 5mm.
sinon si la piece est assez longue tu peut percer a 6.8 pour tarauder a 8.
mais il faut au moins 1.5fois le diametre en profondeur.
et si pas d'arrache a inertie essaye de faire un montage d'arrache traditionnel en te reprenant ou tu peut.
bonne chance.
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une tige fileter il peut se le fabriquer facilement
aurelien71
MessagePosté le: 27 05 2013 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui avec un morceau de U ou quelques chose du genre (costaud) en prenant appuie sur le plan de joint.
clem306
MessagePosté le: 27 05 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars aurelien faut que je perce en 5 (la pièce fait 8 de diamètre)
je vais acheter de la tige fileté demain et voir ce que je peux faire
Ma présentation:
clem306
MessagePosté le: 30 05 2013 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est fait depuis avant-hier c'est sortis nickel merci pour votre aide
L'outil maison
une fois fini
Ma présentation:
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2013 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel content que tu en ai pas trop chié.
plus qu'a tout remonté et trouver le soucis pour pas que ca recasse.
clem306
MessagePosté le: 30 05 2013 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est en cours de remontage
Le soucis n'est pas vraiment trouvé par contre encore
Au passage j'ai remonté a blanc un piston je l'ai mis au pmh et est placé des fils d'étains dans les empreintes de soupapes pour mesurer l'écrasement une fois la culasse remontée . Mais les soupapes touchent a peine arrivées au 3/4 d'ouverture
Ma présentation:
