Probleme clignotant arrière .
sebdu76
MessagePosté le: 27 05 2013 13:58    Sujet du message: Probleme clignotant arrière . R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un problème avec ma 306 1.9 d de 96 quand j'allume mon clignotant que ce soie gauche ou droit a l'avant c'est le bon qui s'allume mais a l’arrière c'est l'autre coté qui s'allume si je mais le gauche a l'avant c'est le gauche qui s'allume mais a l’arrière c'est le droit et pareille quand je le mais de l'autre coté avant j'avais un problème de feux arrière il y avais tout qui s'allumer qui clignotait n'importe comment quand je freiner et m'était un clignotant il y avais la fiche arriéré droit qui avais prise un petit coup de chaud elle était toute noir je le donc changer en démontant un fille par un fille et depuis ba le clignotant son inversée j'ai essayer d’inversée les fille de même couleur mais sa change rien merci d'avance pour vos réponse car la je suis a cour d'idée .
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 05 2013 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
1. merci de passer par la case "présentation"
2. Mets une balise à ton titre.
3. LA PONCTUATION !!!!!
Sinon un vilain modo va venir te gronder
MessagePosté le: 27 05 2013 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LE MODO EST LA!!!!!!
merci de
-relire les regles que tu as accepté
- de mettre une balise à ton titre
-de faire ta presentation dans la section concerné (obligatoire)
- d aerer ton texte. Tu payes pas au caractere. Donc apprend a faire des phrases (sujet verbe complement (cod coi cdn.... ))
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 05 2013 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le méchant a frappé ^^
Pour ton souci, t'as merdé dans tes fils ^^
Reprend ton faisceau, un multimètre, et recable tout ça proprement
fabueno
MessagePosté le: 30 05 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut peu être inverser les fils au niveau du boiton warning
sinon le mieu c'est de refaire de nouveau le faisceau.
tu a récupéré une prise avec du fils puis tu a raccordé les fils par couleur?
