viewonline.php?sid=ae870b4a5091285b4f6a5691349fea68Qui est en ligne ?
[Aide!!] Démarre pas apres embrayage!
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2013 19:04    Sujet du message: [Aide!!] Démarre pas apres embrayage! R&eacutepondre en citant
Salut a tous! J'ai remplacé l'embrayage, joint spi vilebrequin, douille guide.. Apres avoir tout remonter, la voiture démarre pas! J'ai recontroler tt les branchement, capteur PMH bien fixé, bouton rouge pas déclenché.. Je vois pas! J'avais un doute sur le montage du joint spi vilebrequin, je l'ai trop enfoncer. Sa pourrait venir de sa? Sinon des pistes?? Si sa vous avis une idée!
ugolin
MessagePosté le: 22 05 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Ton démarreur tourne bien ? A mon avis c'est soit ton Capteur PMH qui merde, soit une masse que tu as oublier de brancher ( dans ce cas la je pense que ton démarreur ne tournerai pas..) . Apart ça y'as rien d'autre quand tu tombes la boite qui empêche de démarrer ..
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2013 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le moteur est entrainé! J'ai contoler masse bien fixer, tt les connecteur branché! Je peux toujjours controler le capteur PMH, faut que je vois les valeurs. J'ai fait attention pourtant.
ugolin
MessagePosté le: 22 05 2013 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Environ 400 Ohms entre les deux bornes normalement
FLO0908
MessagePosté le: 23 05 2013 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'ai vu sur RTA : résistance 475 + ou - 475 ohms. Je vais le changer, j'ai relev 390 ohms. Si il a subi un choc sa peut etre la cause.
wilsonxsi
MessagePosté le: 23 05 2013 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le peu de résistance de différence je ne pense pas que c'est sa mais se n'est que mon avis
Tu relèverait 900 ohm je dirai que tu as raison
FLO0908
MessagePosté le: 25 05 2013 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai commande un capteur position PMH, a voir ..
