viewonline.php?sid=174b052f7e7e8fb0095ef810359a22b0Qui est en ligne ?
[aide] Comment démonter filtre Pipercross pour nettoyage
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 21 05 2013 20:56    Sujet du message: [aide] Comment démonter filtre Pipercross pour nettoyage R&eacutepondre en citant
a tous
Une petite question, je voudrais nettoyer mon filtre a air Pipercross.
Savez vous comment le démonter pour le nettoyer
Voici une photo du filtre
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=215203DSC2557.jpg
Merci a vous
ugolin
MessagePosté le: 21 05 2013 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même, et ça se démonte pas (du moins je crois).
Pour le nettoyer je prend un nettoyant filtre genre KN (comme pour les filtres en cotons), j’asperge et je rince à l'eau . Et après je graisse avec la graisse qui est fourni dans le kit .
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 21 05 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais essayer alors
et sinon au niveau de la gaine d'air, tu l'a mise sur le pare choc avant ?
tu a percé le pc ? si oui a quel niveau car je voudrais mettre l'entrée d'air a l'avant du pc
merci encore
MessagePosté le: 21 05 2013 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un kit norauto ou autre à pas cher.
ca se demonte pas contrairement à l original
dans ton cas, je dirai:
-immersion dans de l eau chaude plus produit nettoyant
-sechage
-puis un coup de spray à huile special green
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 22 05 2013 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci tno mais c'est par un filtre norauto que j'ai c'est bien un kit pipercross
ugolin
MessagePosté le: 22 05 2013 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ Tno : Oui j'avais pas mentionner qu'il fallait laisser sécher entre les deux ^^ .
Moi aussi j'ai un vrai Pipercross et il se démonte pas...
Pour mon entrée d'air, j'ai garder l'écope d'origine (ps : c'est pas ma voiture mais j'ai à peu près le même montage). Après tout dépend du moulin que tu as :
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 23 05 2013 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
personne aurais une photo de 306 avec une écope d'air directement devant ou sur le coté le pc avant.
