viewonline.php?sid=1b84e3a63aca1cb5fe197f87acb0dbd1Qui est en ligne ?
(DW8) Remplacement support mot inférieur (abs. de couple)
maxfr59
MessagePosté le: 25 07 2012 22:48    Sujet du message: (DW8) Remplacement support mot inférieur (abs. de couple) R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
La voiture ayant 283000 kms, et ayant localisé, le problème de vibrations, je dois penser au remplacement du support moteur inférieur.
J'ai surfé sur le web et regardé sur le forum, et j'ai rien trouver de vrai probant.
Ceux qui ont déjà fait ça pourraient-ils m'aider?
Faut-il remplacer le support complet ou juste le SB? Dépose support obligatoire avec dépose cardan?
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
maxfr59
MessagePosté le: 29 07 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop, j'en profite pour remonter le sujet ^^
geoffroy974
MessagePosté le: 30 07 2012 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cardan à déposer dans les deux cas, ensuite juste à changer le silent bloc avec une presse
maxfr59
MessagePosté le: 30 07 2012 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait... encore une trouvaille de monsieur peugeot ^^
Merci du renseignement
Max
MessagePosté le: 30 07 2012 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Max
J'avais vu sur le net qu'il était possible de le faire sans presse,en utilisant un étau.
Sinon tu fais comme moi,tu démontes le support et tu trouves un garage qui peut te faire le montage du SB (pour ma visa TD),moi j'ai eu de la chance ,on me l'avait fait gratos.
Un pote avait eu moins de chance ,il avait déboursé 50 €.
Cette semaine par curiosité j'ai été voir un garage ,l'autre il me demande 80€ ,dans ses rêves ,dans ce cas je vais le faire moi même avec mon étau.
Je dois le faire sur mes autres autos.
maxfr59
MessagePosté le: 30 07 2012 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Après avoir discuté avec un ami de chez peugeot, il m'a conseillé de changer le support complet, et puis, en plus, je me ferai moins chier je pense.
Max
MessagePosté le: 30 07 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maxfr59 a écrit:
Hello
Max
ce que ton ami de chez Peugeot a oublié de te dire que le support complet en neuf coute un bras,rassures moi on parle bien du support tirant.
Et si tu prends de l'occasion pas sur que le SB soit en état.
Je parle en connaissance de cause,il y a quelques années j'en avais pris un neuf chez psa pour une de mes anciennes voitures.
Surtout que sortir le grand cardan,ensuite le support pour l'avoir déjà fait X fois rien de bien compliqué.
Fais comme tu le sens.
ce que je veux dire que support neuf ou non,il faut sortir le cardan et le support tient par du 16 ou du 17(sur le bloc moteur) de mémoire
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2012 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on retire comment l'ancien SB?
maxfr59
MessagePosté le: 30 07 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Le Support complet (c'est bien celui dont du parle), me coute 115 € ttc
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 01 08 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire les miens bientôt, tu pourra voir les photos sur ma prez
maxfr59
MessagePosté le: 01 08 2012 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, mais je le ferai cette hiver, puisque ma butée d'embrayage (8000 kms) commence deja a couiner ...
max
Bounty59112
MessagePosté le: 01 08 2012 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok
8000 km la butée
fabueno
MessagePosté le: 01 08 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la fait trempé dans du sable avant?
maxfr59
MessagePosté le: 01 08 2012 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je l'ai montée comme préconisé.
tout a l'heure ca a très légerement sifflé et quand je suis au point mort ca fait un bruit de frottement leger que je n'ai plus en débrayant... donc suis bon pour déposer la boite
Keiz
MessagePosté le: 19 05 2013 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hmmm c'est à dire et pourquoi ?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
fabueno
MessagePosté le: 19 05 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la buté d'embrayage déja HS a 8 000km c'été pour dir si il ne la pas posé dans un lieu sale pour qu'elles soit déja usé
totodebaho
MessagePosté le: 19 05 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans dire de betises, des gars du forum ont achetés des SB (de couleur d'ailleurs, style powerflex) en deux parties et qui se pose en un rien de temps car pas obligé d'enlever le cardan
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
MessagePosté le: 19 05 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme ce que dit toto
Keiz
MessagePosté le: 19 05 2013 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas saisit l'ironie . Pour ça quand j'ai lu ton post me suis dis :
- "Non mais qu'est ce qu'il raconte lui xDDD."
Oué, à savoir aussi qu'il ya des gammes de fermeté chez Powerflex, découpé en couleurs différentes dont une qui est moins ferme que l'origine sur les motorisations lourdes. J'ai zappé l'ordre mais faut le savoir.
fabueno
MessagePosté le: 20 05 2013 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas encore totalement fou
j'ai déja vue les SB en deux parti. c'est bien pratique mais faut pas prendre la mauvaise couleur
les plus mou sont les jaune, violet, rouge rose et les plus dur les noir si je me suis pas trompé dans l'ordre.
